09/08/2012 #1
Cartel LED intermitente
Buenas, ¿cómo están? Quisiera ver la posibilidad de que alguien, si no es molestia, pueda ver el circuito que armé en LiveWire, adjuntado en un ".zip", para un cartel LED intermitente (Los leds no están ordenados, sólo es para probarlos).
La cuestión es que la intensidad de los led es muy pobre, creo que es por los transistores. Los configure como TIP (tengo que mover hasta 6 A) pero no sé si además debería usar otro transistor mas chiquito para la base de los demás. Tampoco sé si tengo que colocar resistencias entre la base de los T y los pines del 4017 en este caso.
Estaré muy agradecido de escuchar sus opiniones. Gracias y saludos.
09/08/2012 #2
Si son transistores bipolares han de llevar resistencia en la base
09/08/2012 #3
Cómo calculo el valor correcto para la resistencia de la base? Gracias..
09/08/2012 #4
Avatar de bydiego
Hola no pude entrar a tu archivo seria bueno que subas una imagen para que todos puedan visualizarlo pero aca podrias obtener algo de ayuda para calcular RB..
Recopilacion de circuitos para construir VUmetros
se encuentra en la pagina 8.
att.bydiego
09/08/2012 #5
nickparana dijo: Ver Mensaje
Ib=Ic/beta + cierto coeficieargen para que sature
10/08/2012 #6
Aca subí una imágen, si bien es chiquita creo que se entiende más o menos el circuito.
Le harían alguna corrección? Gracias.
Tipo de Archivo: png cartelest (Copiar).png (356,1 KB (Kilobytes), 77 visitas)
10/08/2012 #7
Avatar de elaficionado
Pon una resistencia de 1.5K
Chao.
elaficionado.
10/08/2012 #8
Disculpa, dónde debería colocar la resist de 1.5 K? Saludos
10/08/2012 #9
En la base del transistor.
10/08/2012 #10
Puse el emisor de un transitor chiquito conectado a la base del otro que mueve más corriente. La resistencia iría en la base de cuál de los 2?
10/08/2012 #11
La resistencia va del circuito integrado a la base del transistor.
Chao.
elaficionado.
10/08/2012 #12
Hola, "nickparana" podrias subir el archivo terminado con los arreglos? si es que todavia lo tienes.. gracias..
