19/09/2006 #1
cerca electrificada
Me entraron a robar de nuevo y quiero construir una cerca electrificada alguno seria tan copado de decirme o explicarme como armar el circuito. Gracias.
19/09/2006 #2
Re: cerca electrificada
Hasta donde sé... es ilegal hacer eso y si le pasa algo a quien te quiera robar, serás tu el que se encuentre en problemas y no el ladrón.
Podrías poner un boyero eléctrico, pero tampoco sé hasta donde está permitido su uso.
Los boyeros son circuitos elevadores de tensión, proveen una descarga de unos 10mil a 30mil voltios con muy poca corriente.
Osea, asusta pero no mata.
La tensión se envía en forma pulsante, no permanente.
Se usa mucho en campos para evitar que el ganado cruce un determinado perímetro.
si a eso es lo ke me refiero boyero eléctrico ke lo mande por pulsos como ago el sircuito ?
19/09/2006 #4
venon dijo:
Los circuitos que he visto (pero no fabricado) son a base de algun inversor que convierte tensión continua a alterna. Luego pasa por un transformador de una relación lo suficientemente grande para lograr el voltaje de salida requerido.
Luego una lógica simple de intermitencia con triacs o con reles (aunque estos últimos tienen desgaste) terminas completando el objetivo.
cerca elctrificada
hola esta muy bien tu idea de poner una cerca electrificada lo que debes de investigar es de que si es legal instalarla en tucasa, yo soy de mexico y aca no hay restriccion del uso para este tipo de proteccion perimetral, sin embargo hay que cumplir con diferentes normas por ejemplo la altura minima para poder instalarla y poner aviso sobre las lineas de "peligro alto voltaje" por ejemplo, y lamentablemente no conozco ningun cto. que puedas armar para este tipo de aplicacion, pero si te puedo comentar de que las empresas de sistemas de alarmas te pueden vender un buen equipo para que tu lo instales o bien ellos te lo pueden instalar. ya que el voltaje que manejan es muy elevado los equipos que conozco manejan desde 12 000 volts haste 20 000 volts cabe señalar que le voltaje no llega a lesionar seriamente a la gente ya que el amperaje que manejan es muy bajisimo.
10/11/2006 #6
Yo hablo con ignorancia pero se me ocurre que podes usar una bobina como la de los coches para aumentar la tension pero con baja corriente (llegan a los 15000V) el tema es que funcionan con 12V de CC.
Espero q te sirva de algo.
12/11/2006 #7
Avatar de Apollo
Hola a todos:
En mi país no es ilegal electrificar tu cerca, siempre y cuando todas las caras del alambrado tengan un aviso de alto voltaje. Pero necesitan preguntar a la autoridad antes de ponerla.
Aquí les dejo un enlace:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...-electrica.htm
Espero y le sea util la información.
06/05/2007 #8
Electrificador de Alambrados
Alguien sabe que voltaje y corriente maneja un cerco electrico antirobos y que sistemas de proteccion utilizan.
gracias
07/05/2007 #9
estan prohibidas en España, ojo tambien si esta dentro de tu casa.
Me explico si un ladron entra en tu casa a robar, se cae y se rompe tu debe cargar con las costas si es por culta de no tener las medidas de proteccion, tipico caso en las obras.
08/05/2007 #10
Yo no vivo en españa, gracias de todas maneras
Necesito ayuda por favor
08/05/2007 #11
Busca "electrificación de vallas" en el google. Igual...
es bastante sencillo con un transformador normal de alimentacion tipo 220V/12V
mira en este enlace
http://www.epanorama.net/links/psu_h...ml#highvoltage
Yo utilizaria un diseño que genere rafagas, o sea durante 1seg genera pulsos de 50hz y descanso, para que se pueda despegar del cable, te aseguro que 1 seg es una eternidad y si no pruebalo y ya nos contaras.
Uno de los polos del transformador se pone con un clabo largo a tierra y el otro donde haga falta.
Recuerda que en la salida del transformador debes poser una resistencia limitadora para que no pases mas de 25mA o menos por seguridad.
19/05/2007 #13
algo mas imple y sensillo, lo vi hecho y te aseguro que anda, bateria de automovil, esas de 12v 65a la bobina del automovil, que se usa para excitar las bujias y hacerlas chispear, un cable de bujia y ya, conectas la bobina a la bateria, el cable de bujia a la salida de la bobina, y de ahi a cualquier punto de la cerca, eso te genera pulsos de casi un segundo y de altisima tension y relativa baja corriente. te puedo asegurar que el que se acerque de escuchar la cerca se va a asustar...
espero te sirva...
PM: fijate en la parte de proyectos que tambien hay algo.
29/10/2007 #14
Hola queria saber si alguien sabe como hacerla o que voltaje y amperaje y modo de proteccion podria usar para hacer una cerca para que mis perros no pasen a mi herta ya que no hay forma de que los pueda mantener alejados de ella, ponga lo que les ponga como freno me lo evaden, pero con el cerco no van a pasar.
desdde ya muchas gracias.
29/10/2007 #15
Avatar de Andres Cuenca
Solo hay que buscar en la sección de proyectos, hay muchos circuitos interesantes:
Avatar de anthony123
Oye creo que una cerca eléctrica lo que vas a hacer es dañar psicologicamente al pobre pero jajajajajaja. mejor enrolla un pedazo de papel periódico y pégale cada vez que haga algo que no quieras que haga. En una semana o dos aprende
14/12/2007 #17
Hola amigos
Este circuito en un boyero electrónico (así lo llaman en argentina), boyero es el que cuida las vacas y este circuito se emplea para eso.
Si vas a hacer un sistema de seguridad, deberás emplear una batería de automóvil, para el caso en que te corten el suministro de energía a la vivienda.
En lugar de un 2N3055 puedes emplear un transistor especial para esta función que trae proteccicón contra la sobretensión que se genera en la apertura del circuito. Emplea este que es para encendido electronico de automóvil- BU941
La sobretensión normalmente se elimina colocando un diodo en antiparalelo con la bobina, pero en este caso lo que se desea es que se genere el pulso y por lo tanto hay que protejer el semiconductor.
Saludos y suerte (ojala nunca tengas que usarlo...)
Tipo de Archivo: gif boyero_171.gif (5,5 KB (Kilobytes), 6850 visitas)
14/12/2007 #18
Aca en argentina un hombre cansado de que lo roben electrifico una reja de una ventana de su casa, muy por dentro de su cerca perimetral.
La historia fue que un inocente niñito a quien "se le habia caido la pelota dentro del terreno" salto el tapial, y se trepo a la reja (que extraño lugar para que se caiga la pelota verdad?).
El niñito murio de la descarga.
El hombre fue preso.
La gente del barrio quemo la casa del hombre.
A veces es mejor que te roben.
Para gabrielg:
Para proteger el transistor se utiliza un capacitor de unos 100nF, de poliester, colocado entre emisor y colector. Esto es basicamente lo que hace el capacitor que va junto con la bobina que protege los contactos del distribuidor.
Para electroaficionado:
como se suele decir, "todo es relativo"
Saludos..
14/12/2007 #20
boyero electrónico
Hola JV
Realmente no sabia que fuera tan facil. Nunca escuché que un Capacitor fuera proteccion suficiente. Sabía que lo usaban para proteger los contactos del platino (no se chispeen).
Voy a probarlo. Gracias.Todos los días se aprende algo nuevo....
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
