Es una cerradura que para abrirla se necesita una Tarjeta, es un proceso tan simple que si lo haces bien parecera profesional (xD) Aun no la hago por lo que es un proyecto no terminado y lo publico para ver si alguien me puede ayudar a terminar o modificar las partes que la componen.
Aqui va:
Lo primero y mas dificil que tienes que hacer, que es en la parte que necesito ayuda, es la tarjeta. Esta tarjeta no necesita hacerle cosas raras como programarla, ponerle codigos etc, etc.
Es una tarjeta que contiene 2 circuitos, la idea es poner Chip (Tarjeta Sim del celular) duplicado. Estos se conectan bajo la tarjeta (es lo que no se como hacer) y asi hacerla funcionar. Lo digo como chip y no solo un pedaso de metal porque asi parecera mas complicada y mas dificil de decifrar el diseño que le dara parecera complicado siendo que solo se conectan uno con otro.
La caja que tiene que hacer que acepte la tarjeta es mucho mas facil de hacer, y solo necesitas la cerradura una bateria de los volts que necesite tu cerradura y hacer la linda cajita decorada donde insertaras tu tarjeta. Esta funciona como un interruptor ya que al insertar la tarjeta encenderas el circuito y haras abrir la puerta.
Este es mi proyecto el como ven faltan algunas cosas como:
La forma de cerrar la cerradura (si es que no se cierra sola)
Como conectar los 2 circuitos
Yo, para teminar el proyecto solo necesito saber como puedo modificar la tarjeta para que la parte que los conecta no se vea y si lo termino subo un video para que vean como queda
