03/06/2015 #1
Avatar de El forastero
Mi chiche casero, soldador con sensor de temperatura
Soldador con sensor de temperatura, esta hecho con la idea de que funcione continuamente, muchas horas corridas sin peligro que se queme, funciona parecido a una plancha
Se lo puede ocupar en automatico o manual.
Tiene un sensor que lo corta y lo prende es una (resistencia variable por temperatura).
03/06/2015 #2
Algo mas de información no vendría mal.
03/06/2015 #3
Ni se te ocurra pedirle el diagrama . . . es secreto
03/06/2015 #4
Avatar de solaris8
aparte de presumirlo, podrias compartir el "como funciona",circuito o que se podria mejorar....
...digo, creo que seria bueno...
03/06/2015 #5
El diagrama y el secreto de ese artefacto
03/06/2015 #6
hola. para mejorarlo seguro que si se puede, en mi caso me funciona bien, no se como hacer para enviar varias fotos en un mismo post.
hay va de una en una.
Tipo de Archivo: jpg IMG00260.jpg (100,3 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00259.jpg (103,5 KB (Kilobytes), 64 visitas)
03/06/2015 #7
Avatar de solaris8
¿Cómo subo imágenes y archivos?
03/06/2015 #8
hay va otra foto
hay va otra foto
ahora entendi ahi van dos mas
Tipo de Archivo: jpg IMG00261.jpg (105,2 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00262.jpg (99,4 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00263.jpg (56,1 KB (Kilobytes), 61 visitas)
03/06/2015 #9
Parece una novela
En el próximo capítulo . . . cha chan cha chaaan . . . foto del sensor
Y en el ooootrooo , el diagrama
03/06/2015 #10
hay esta la foto del sensor de temperatura, es una resistencia variable por temperatura, a temperatura ambiente tiene muy baja resistencia cuando va subiendo la temp. la resistencia sube hasta que se abre, en ese punto se abre el rele y deja de calentar el soldador. eso es todo diagarma no hice
Tipo de Archivo: jpg IMG00264.jpg (58,2 KB (Kilobytes), 75 visitas)
03/06/2015 #11
Avatar de pandacba
De esas antes se conseguían hasta en la esquina, hoy son una rareza....
