11/09/2012 #1
Cierre central aumotomotriz
Amigos primero que nada me disculpo si el tema no va aqui
Y segundo la ayuda que nesecito es la siguiente:
Tengo una alarma automotriz con cierre central que trabaja por medio de dos reles "normalmente abiertos" o como se llamen, la verdad que de electronica no se casi nada, pero venian trabajando de forma de que con un switch de 5 patillas se pudiera abrir o cerrar desde dentro del carro cuando se esta conduciendo, el problema es que ese switch se desconecto a la hora de hacerle un trabajo a la instalacion electrica y a la hora de intentar ponerlo de nuevo no he podido hacerlo funcionar
Cualquier ayuda se agradece muchisimo
Avatar de el-rey-julien
en el manual de la alarma debe decir algo sobre el tema
11/09/2012 #3
Es que el interruptor es aparte de la alarma entonces no viene esa informacion
es simple ,debe ser una llave doble inversora,,,,pero me sobra un terminal ,,,,
11/09/2012 #5
Amigo,gracias por tu respuesta,pero la verda no entendi nada de lo que ma dices,jeje
El switch que tengo seria algo asi
Patillas
1 2 3 4 5
Las patillas 1 y 2 tienen continuidad entre si sin nesecidad de activar el interruptor al igual que las 4 y 5
A la hora que activo el switch hacia el lado izquierdo se comunican las patillas 1 y 3 y pierden la continuidad las 1 y 2
A la hora que activo el switch hacia el lado derecho se comunican las patillas 3 y 5 y pierden continuidad las 4 y 5
Entonces ahi es donde no se que hacer
Lo he intentado de varias formas pero lo que pasa es que se queman los fusibles
esperemos a que aparezca alguien que sepa,yo ya me perdi , suerte
11/09/2012 #7
Ok,saludos y muchas gracias
13/09/2012 #8
Alguien que me heche una mano?
14/09/2012 #9
Avatar de solaris8
el swich que mencionas se parese a este???
bueno o paresido??
seria bueno que nos digas marca modelo y año del auto, ya que si bien por lo general las llaves funcionan igual, la disposición de los terminales es diferente
14/09/2012 #10
Amigo gracias por responder
El auto es un Nissan Sentra año 91,la alarma es una k9 mundial 2 y los cierres y el switch son genericos
Te adjunto una imagen para que lo veas
Tipo de Archivo: jpg IMG_0126.JPG (181,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0127.JPG (168,9 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0128.JPG (142,4 KB (Kilobytes), 7 visitas)
14/09/2012 #11
Avatar de solaris8
bueno es paresido.....
14/09/2012 #12
Amigo,el asunto es que yo soy mecanico automotriz y conosco de electricidad un poco,pero la verdad en este caso ya no se que hacer
El sistema tiene 2 relays normalmente abiertos que estan unidos y sus respectivas salidas van cada una a una linea del motor de cierre central (que nada mas tiene dos lineas) lo que no entiendo es como poder invertir la polaridad por medio de ese switch
