12/06/2013 #1
Ayuda con este Circuito
Hola que tal.
Tengo problema con este circuito, y es que cada vez que intento conectarlo a 12v el diodo zener se quema. Funcion bien hasta la parte de el led pero luego el diodo zener se quema.
Les agradeceria que me ayudaran con este problema.
Las especificaciones son las siguientes:
IC1 : LM35DZ Precision Celsius (Centigrade) Temperature sensor
IC2 : TL431 +2.5V precision voltage reference
IC3 : LM358 Dual single supply Op-amp.
LED1 -- 3mm or 5mm LED
Q1 -- General purpose PNP transistor ( A1015,...) with E-C-B pin-out)
D1, D2 -- 1N4148 silicon diodes (or 1SS133)
D3, D4 -- 1N400x (x=2,,,,.7) rectifier diodes
ZD1 --- Zener diode, 13V, 400mW
Preset (trim pot) : 2.2K (Temperature set point)
(# 222 or 2k2)
Resistor : ( 1/4W or 1/6W)
R1 -- 10K
R2 -- 4.7M
R3 -- 1.2K
R4 -- 1K
R5 -- 1K
R6 -- 33Ω
Capacitors :
C1 -- 0.1 µF ceramic or mylar cap
(# 104 or 100n)
C2 -- 470 µF or 680 µF electrolytic cap.
(16V min)
Miscellaneous items :
8-pin socket -- x 1 pcs
Miniature relay -- DC12V SPDT, Coil=400 Ω or higher
12/06/2013 #2
Avatar de Ajna
Verificaste que el zener sea de 13V y la resistencia R6 de 33 ohms. No tendria porque quemarse. A no ser que le estes metiendo mucho mas de 12V
12/06/2013 #3
el zener que uso es el 1n5240b es una fuente de vooltaje contante configurada a 12v.
Aparte esta conectado co este otro que es un termometro.
¿Crees que eso lo afecte?
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (115,1 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Sin título2.jpg (120,6 KB (Kilobytes), 11 visitas)
12/06/2013 #4
Avatar de Ajna
Ese zener es de 10V, Lo que no entendi es como que el lm35 esta conectado al otro circuito. Osea que usas un solo LM35 y lo conectas a ambos circuitos al mismo tiempo??
12/06/2013 #5
si,un solo lm35 ambos circuitos estan conectados.
12/06/2013 #6
Hola juanperes
Lo que veo es que le estás haciendo circular más corriente, al diodo Zener, del que especifica el(Los) fabricantes.
DIODES Incorporated Dice: Vz @ Izt = 20 mAmp.
Nom(V). 10.
Min(V). 9.5.
Max(V). 10.5
Motorola Dice: Vz @ Izt 20 mAmp.
Nom(V). 10
Creo que debes reemplazar ese diodo Zener por otro de mayor potencia(W).
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Vz @ Izt.jpg (125,4 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: pdf IN52xx Diodes INC.pdf (36,0 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: pdf IN52xx FAIRCHILD.pdf (26,1 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: pdf IN52xx MOTOROLA.pdf (441,2 KB (Kilobytes), 0 visitas)
