04/10/2012 #1
Circuito de 12v limitar tensión de salida a 5v
Buenas,
He diseñado un circuito con un sensor y 3 operacionales. Este circuito tiene una tensión de alimentación entre 0v y 12v. Por en medio hay un Virtual Ground Power Supply, para crear una masa de referencia y así los 3 operacionales funcionan entre ±6v. Pero la salida vuelve a estar referenciada a 0v. Por lo que la salida de todo el circuito puede llegar a 12v (ideales). Hasta aquí todo bien.
Ahora quiero conectar este circuito a una entrada analogica de una dspic30F, que esta alimentada con Vdd = 5v. He visto que la tensión máxima que permite el uprocesador es de Vdd+0.3V, por lo tanto entiendo que podría quemar el pin de entrada, es a si?
Os mando el circuito por si quereis mirarlo,
Gracias compañeros
04/10/2012 #2
Así es. Pon un divisor de tensión .
24/10/2012 #3
Tengo una duda,
Cuando yo miro la tensión de salida con un osciloscopio, me da una sinusoidal centrada a 0v, o sea tengo +/- x voltios. Pero, tal y como se muestra en el circuito, la salida está referenciada a 0V. No entiendo porqué tengo valores negativos..
Y si pongo un divisor de tensión, he calculado que con R1 = 14K y R2 = 10K, tendría una referencia a 5V en lugar de 12v, no quemaré la pic?
Muchas gracias!
27/10/2012 #4
Un divisor de tensión con par de resistencias equivalente a los que desees, cuidado con el tipo de resistencia que usas.
