19/07/2011 #1
Avatar de Vistiendo
Circuito para abrir Cajon Portamonedas TPV
Buenas, he revisado en el foro a ver si encontraba algo por el estilo de lo que necesito pero no hay nada cercano, espero que puedan ayudarme.
Tengo un cajón portamonedas de TPV, del que sobresalen 2 cables.
Tengo entendido que esos cables se conectan con una bobina de 12 Ohms, y necesito el circuito necesario para poder abrir el cajon desde el puerto serie (RS232) con el PC.
Gracias de antemano
19/07/2011 #2
¿ Con que tensión funciona ?
¿ Es automático , o sea le das tensión y se abre y queda abierto ?
¿ O necesita un timer de ON ?
¿ Que hay que hacer para cerrarlo , o eso es manual ?
Saludos !
20/07/2011 #3
Avatar de Vistiendo
He ahi mi problema, no se realmente si funciona con tensión.
Ahora voy a probarlo con Arduino, a ver si mandandole 5V abre.
El cajon es automatico, le das tensión, y se queda abierto, hay que cerrarlo manualmente.
Muchas gracias!
20/07/2011 #4
Vistiendo dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias!
¿ Y piensas conectar en forma directa el electroimán del cajon al Arduino ?
20/07/2011 #5
Avatar de Vistiendo
No, pensaba utilizar un relé, aunque no tengo mucha idea de como funciona el cajon.
20/07/2011 #6
Consigue una fuente de 12Vca y con un pulsador manda tensión a la bobina,verifica si se acciona correctamente y mide el consumo, de acuerdo a esto se verá cual es la mejor solución.
