Estoy intentando hacer un circuito analógico, de abrir y cerrar una puerta pequeña del lateral del ordenador. Mi idea original es la siguiente, con un pulsador switch, cada vez que se pulse se abre o se cierra la puerta, es decir si se pulsa sube y si se vuelve a pulsar baja así sucesivamente con cada pulsación, y la puerta subiría o bajaría asta el tope que tiene.
tengo hecho el circuito que cuando pulsas abriría la puerta solamente.
Me falta hacer que cuando se vuelva a pulsar cambie la polarización del motor que no se como se hace, un conmutador o no se.y como se conectaría.
Se como seria con un interruptor de doble canal, que seria cambiando un canal por el otro cambiando 12v por tierra. pero para que sea automático este cambio cada vez que se pulse el switch como seria?
y por ultimo yo lo he hecho pensando en un motor bipolar, ya que según leí el circuito sale mas simple, pero no se si quizás necesito otro tipo de motor, la compuerta es pequeña y de aluminio poca cosa, y sube y baja en vertical.
