22/05/2009 #1
Circuito acondicionador para un lazo inducrivo
hola todos, bueno tengo un proyecto, tengo que diseñar un circuito acondicionador para un lazo inductivo, debe hacer lo siguiente, yo paso una corriente de alta frecuencia por el inductor (lazo inductivo) y va a haber una caida de voltaje en dicho inductor, al pasar un auto por el lazo la amplitud de este voltaje disminuye, esta variacion es pequña ya que la inductancia va a variar apenas un 5 por ciento, que ideas me podrian dar para detectar esta variacion de vltaje y lograr mostrar un uno logico cuando varie y un cero cuando no varie... espero me puedan ayudar
22/05/2009 #2
Avatar de Eduardo
Haces que la bobina forme parte de un puente de Maxwell: http://www.forosdeelectronica.com/about13896.html
Una vez calibrado el puente vas a tener una señal minima, en cuanto haya una perturbacion te va a variar mucho mas de un 5% --> facilmente detectable por amplitud.
22/05/2009 #3
Lo que solicitas es un detector de metales normal y corriente para automocion, revisa el foro ya se hablo largamente sobre el tema.
Hay un montaje muy sencillo con un par de 555 que te podria servir
10/06/2009 #4
me puedes dar el link de el foro dodne puedo conseguir ese motaje con el par de 555..
