21/06/2009 #1
Visitante
Circuito que active led al llegar a 3 amp
me gustaria hacer algun circuito que cuando llegue otro a gastar 3 amperios de una bateria,se active un led que avise de que se estan gastando,pero no que haga que se apague todo.
espero que se pueda hacer.
Puedes medir la caída de tensión sobre un "shunt" (Puede ser el mismo cable de salida de la batería) con un IC comparador ajustado a los mV de caída que que producen tus 3A.
Con la salida del comparador alimentas un led o "Algo" que te indique que se esta consumiendo
