19/05/2008 #1
vulmy
Circuito amplificador de corriente
Hola a todos.
Necesito amplificar la corriente de entrada de un valor de 12mA, a unos 300 mA. Se que ha de hacerse con un transistor, pero no sé qué transistor usar ni como calcular para polarizarlo.
La tensión es de 12v, y este circuito lo necesitaria, para activar la bobina de un relé.
19/05/2008 #2
DJ DRACO
Avatar de DJ DRACO
Puedes utilizar cualquier transistor tipo darlington.
puedes usar un BD135, BD136, algun TIP31, TIP41, algun 2N3055. cualquiera t sirve.
19/05/2008 #3
vulmy
Sí, pero cómo va polarizado? qué valor de resistencia le pongo en la base? Gracias.
19/05/2008 #4
DJ DRACO
Avatar de DJ DRACO
tal vez esto t sirva. en realidad es de un elevador de tensión, pero los transistores solo elevan la corriente. a la base le metes los 12 volts, y dejas q ellos hagan el resto.
Tipo de Archivo: gif circuito_y_esquema_156.gif (5,0 KB (Kilobytes), 1959 visitas)
Tipo de Archivo: gif esquema_106.gif (5,1 KB (Kilobytes), 2201 visitas)
Tipo de Archivo: gif esquema_paralelo_105.gif (2,8 KB (Kilobytes), 2213 visitas)
19/05/2008 #5
pepechip
Avatar de pepechip
Hola
para manejar un rele puedes utilizar este circuito.
El diodo D2 no veo necesario que lo pongas.
Puedes utilizar cualquier transistor generico tipo NPN.
16/09/2009 #6
carito8410
Respuesta: Circuito amplificador de corriente
hola...
tengo un problema similar tengo una salida de una compuerta y necesito activar un bobina de un rele de 5 voltios...
ya intente con 2N2222 en cascada pero la corriente y el voltaje se caen al conectar el rele si alguno tiene un circuito o una idea que funcione les agradezco....
25/10/2009 #7
tatanbitter
carito8410 dijo: Ver Mensaje
hola...
alugunos reles vienen con un diodo para eliminar la corriente de auto induccion, prueba polarizando al revez
25/11/2009 #8
FELIPE969
cuando uno utiliza compuertas y necesita activar un rele, esto usualmente se logra con una compuerta de colector abierto.
25/11/2009 #9
analfabeta
Tal vez puedas ocupar un transistor como seguidor emisor, conforme necesites mas corriente los pones en cascada, eso si, cada transistor va a provocar una caida de voltaje de aprox 0.7V
03/06/2010 #10
sergiobust
ola a todos nesesito un favor es qUE en um proyecto con un generador nesecito aumentar la corriente del generador con un transistor , pro no se como hacerlo
les agradescola ayuda
03/06/2010 #11
Cacho
Avatar de Cacho
Bienvenido al foro Sergio.
Te aclaro una cosa importantísima: P=V*I y el valor de P no cambia a menos que agregues otro generador.
Si tenés 10V y 1A de corriente (10W) a la salida del generador, pero querés una corriente de 2A, necesariamente tendrás que bajar la tensión a 5V (5V*2A=10W) con, por ejemplo, un transformador.
Está claro que habrá pérdidas, pero eso es otro cantar.
Un transistor no hace magia. No podés hacer aparecer corriente de la nada (y la maldita Termodinámica que se cruza en el camino de nuevo...)
karlitos3000
emplea circuitos reforzadores de corriente con transistores TIP existen circuitos practicos
26/02/2011 #13
angelxp
creo que debes leer algunas hojas de datos de transistores de mediana potencia y acordarte que pequeños aumentos de corriente en la base producen una corriente suficiente en la base o el colector dependiendo de tu configuracion ya sea en emisor seguidor o en colector los TIP 31 o 32 te pueden servir perfectamente
y debes checar cuantos miliamperes necesita la base ya que aveces el poner una resistencia en la base del transistor sabiendo que le estas metiendo miliamperes que en tu caso son 12 mA podria no necesitar la resistencia en la base
12/04/2011 #14
haylen
hola, necesito hacer un amplificador de corriente hasta 47mA para un electroestimulardor.
gracias.
09/06/2012 #15
immaflas
pepechip dijo: Ver Mensaje
Hola
Gracias hombre me ha sido de mucha utilidad tu respuesta
10/06/2012 #16
tinchusbest
vulmy dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
Este amplificador de corriente se acciona con hasta 50mA,vos adaptalo para los reles,hay que cambiar los transistores,es solo para que tengas una base del esquema
Tipo de Archivo: jpg AmplificadorCorriente3A.JPG (51,7 KB (Kilobytes), 331 visitas)
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
