07/06/2007 #1
Circuito para Amplificar señal de audio y cerrar un relay?
Saludos A todos...
Nota: No soy muy diestro en la la electronica solo tengo conocimientos basicos... :(
Problema: tengo que amplificar la señal de una corneta lo suficiente como para excitar y cerrar un relay que se encargara de apertura una cerradura electronica...
Si alguien me puede ayudar se los agradeceria....
Aqui les dejo un ejemplo...
La corneta proviene de un timbre inalambrico >
http://www.germes-online.com/catalog..._doorbell.html
08/06/2007 #2
Disculpen la molestia pero nadie sabe si este circuito esta correcto o hay algo mal, o tienen algun planteamiento mejor???
11/06/2007 #3
Pues creo q si esta mal planteado.
Muy mal planteado me atreveria a decir,creo q el circuito q pones debes como poco modificarlo por no decir tirarlo a la basura.si lo q quieres es q se active con sonido pon un trystor en vez del transistor pero ten en cuenta q el micro o lo q pongas te dara mv por lo q anters debes amplificar.prueba aver q pasa.
19/07/2007 #4
amigo si lo que quieres es activar el rele con el sonido que emite la corneta, podrias utilizar optoacopladores o un multiplicador de tensión, yo tube que resorver un problema similar y me fue mejor con el multiplicador de tensión,
Tipo de Archivo: jpg grafica2_123.jpg (11,9 KB (Kilobytes), 678 visitas)
