21/09/2010 #1
Circuito de apagado automatico de Motor Bifasico
Hola compañeros necesito ayuda para solucionar un problema que tengo,
lo que requiero amigos consiste en apagar un motor electrico bifasico luego de que exista un corte de energia, ya que tarbajamos la agricultura y utilizamos "BOMBAS de Agua" que son accionadas por motores electricos , y en mi pais "Venezuela" se presentan muchos cortes de energia a diario, pero el gran problema es que al momento de que retorna la energia las bombas o turbinas trabajan sin el envio de agua ya que han pierdido la ceba y se dañan.
lo que necesito es q luego de un corte de energia y retorne, no encienda automaticamente el motor electrico.
Por favor necesito un poco de su ayuda para solventar el problema
muchas gracias
21/09/2010 #2
Avatar de pepechip
Respuesta: Circuito de apagado automatico de Motor Bifasico
Hola
En vista a tu mensaje, supongo que las bombas las tendras que cebar manualmente.
La solucion es muy simple solamente tienes que alimentar las bombas a traves de un contactor (RELE DE GRAN AMPERAJE), en donde la bobina de accionamiento funciona con la tension de alimentacion (110 o 220) y solo recibe tension cuando el contactor esta accionado. Para activarlo tienes que accionar el contactor manualmente o bien poner un pulsador para iniciar el arranque.
21/09/2010 #3
El la siguiente página tienes ejemplos de contactores y sus relés correspondientes para que combines a tu gusto. (Pero tendrás que ir a tu tienda de componentes eléctricos más cercana y que te asesoren cual te viene bien)
http://es.farnell.com/jsp/search/bro...0001%2B1002775
21/09/2010 #4
eduardojgg dijo: Ver Mensaje
Hola compañeros necesito ....
Si la bomba se enciende mediante un contactor, se aprovecha un contacto auxiliar para lograr el "Auto-retenido", al cortarse la alimentación el circuito no se energiza.
Para restablecerlo hay que actuar manualmente sobre un switch.
21/09/2010 #5
Avatar de Dano
Como te dijeron los compañeros una solución es usar un contactor, justo andaba con la cámara en la mano y le saqué una foto al esquema que podrías usar.
Tiene el esquema de potencia, control con preferencia a pare y control con preferencia a marcha.
Para que se vea bien saqué la foto en alta calidad así que pesa.-
http://img806.imageshack.us/f/p1020452f.jpg/
En cualquiera de los dos circuitos se utilizan dos pulsadores Pm y Pp (pulsadores Marcha y Pare respectivamente) el pulsador de Pare se podría prescindir.
muchas gracias amigos en cuanto encuentre el contactor para solucionar el problema les cuento como me fue.... Saludos y Gracias
