25/10/2012 #1
Circuito para No break entre baterias de 12v
Hola soy nuevo en esto espero poder expresar bien mi duda y este posteada donde debe
Quiero ver si me pueden ayudar para realizar el circuito para una alarma secundaria para carro por los robos, me refiero a que esta funcione al momento en que desconecten o corten la alimentancion de la terminal del carro, dicho sistema tendria una bateria de 12v a 1.2A, la sirena, lo que no se como hacer es conectarla a la bateria para que se recarge con la principal y al momento de perder la alimentacion se cierre el circuito y se accione el sistema (la sirena)
Espero haberme podido explicar y me puedan ayudar con esto, sin mas por el momento
25/10/2012 #2
Conectás la alarma a la batería auxiliar , el negativo de la batería auxiliar va a masa y el positivo se conecta al positivo del automovil empleando un díodo rápido.
1,2 A-h me parece poco
Saludos !
25/10/2012 #3
Me podria decir a que te refieres con masa soy algo nuevo y la bateria de cuanto me recomiedas los Ampers si solo es para una sirena o bocina de 12V de la alarma, no conectare nada mas
25/10/2012 #4
masa = tierra = negativo = chasis del vehículo-automotor-carro
Yo pondría una batería de alarma que son de 7 A-h
25/10/2012 #5
lo voy a probar y en cuanto lo tenga todo les muestro el resultado, espero que salga bien
buscare una bateria de mas Ampers con el mismo tamaño, ya que el dispositivo que quiero hacer quiero ke pueda ir oculto, solo es un respando de alarma para que los ladrones salgan corrinedo cuando ven que no se apaga la alarma, Gracias
