04/05/2012 #1
Circuito para conmutar Leds con bjt.
Hola, tengo este circuito y tengo que calcular las resistencias para que conmute con una ldr (2k-200k) entre los leds en función de la luz que reciba. No sé donde está puesta esa resistencia.
¿Cómo hago los cálculos para sacar los valores de todas las resistencias y que funcione.
Uploaded with ImageShack.us
Gracias de antemano.
PD: el circuito puede variar, no tiene por qué ser ese exactamente.
04/05/2012 #2
¿ LED´s en paralelo ?
¿ Para que sirve R6 ?
¿ De donde sacaste ese esquema ?
04/05/2012 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Sí, son dos leds verdes y dos rojos.
Supongo que será para que no estén siempre encendidos los leds, ya que están conectados directamente a la fuente.
¿De donde sacaste ese esquema?
Me lo pasaron unos colegas, pero no tiene por qué ser ese, puede ser otro perfectamente.
Os copio el enunciado del ejercicio que tengo que hacer.
-Se cuenta con una fuente de alimentación continua de 9V, un sensor de luz LDR, un máximo de dos transistores de la potencia adecuada, dos led rojos, dos leds verder, y los elementos pasivos que sean necesarios
-Se pide el diseño de un circuito detector de luz que ilumine dos diodos verdes cuando haya luz en el recinto y conmute (apagando completamente los verdes) automáticamente iluminando dos diodos rojos cuando haya oscuridad.
-Posibilidad de ajuste de la intensidad de iluminación.
Se premiará originalidad y economía del diseño.
04/05/2012 #4
Los LED´s NO se conectan en paralelo.
R6 no cumple función, ya que R4 es la que limita la corriente sobre los LED´s
El LDR puede ser R1 o R3
Te sugiero que busques un esquema mejor.
04/05/2012 #5
¿Qué tal algo así?
-R2 sería la LDR.
-R3 tendría que ser una resistencia medianamente grande.
04/05/2012 #6
Hola Amigo, dada la condicion en la que se encuentra conectado Q2, jamas llegaria al corte por lo tanto los LEDs 1 y 2 nunca encenderan.
Edito, me refiero al esquema original.
06/05/2012 #7
¿Qué opináis del segundo? ¿Funcionaría?
06/05/2012 #8
Este si funciona...
Para hacerlo original le puse una carita, y para economizar no le puse las rayitas, esta en blanco y negro para no gastar color... (y... a ver... Ganenme!!! )
Adjunto tambien el completo... nada mas falta poner otro led de c/color....
Tipo de Archivo: bmp Dibujo.bmp (24,2 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dibujo1.JPG (14,2 KB (Kilobytes), 48 visitas)
06/05/2012 #9
Muchas gracias, me ha servido de ayuda.
Era otras de las opciones que yo barajaba, pero poniendo los leds en en el emisor en vez de en el colector.
06/05/2012 #10
Ok...
hay muchas maneras de hacerlo, en realidad fue la primera que se me ocurrio, y creo que la mas facil...
en R1 Va el LDR, que se me olvido cambiarlo...
