08/08/2013 #1
Avatar de yorsk2004
Circuito de control arranque y parada de un motor monofásico 12 V cc
Condiciones:
El motor inicialmente debe estar parado.
El motor debe arrancar cuando se presione el pulsador de arranque y debe mantenerse en marcha aunque dicho pulsador ya no este oprimido.
El motor se debe parar hasta una vez se presione el pulsador de parada y debe mantenerse parado aunque dicho pulsador ya no este oprimido.
No deben utilizarse interruptores solo pulsadores (botones).
Gracias por sus sugerencias. ...
08/08/2013 #2
Avatar de solaris8
dos pulsadores, sin otro elemento de control, arranque y paro solo con un toque....
como vas con el circuito!!???...
08/08/2013 #3
¿ Que llevás hecho-diseñado ?
08/08/2013 #4
Avatar de yorsk2004
Bueno espero que me tengan un poquito de paciencia pues soy un novato. Tengo en mente utilizar dos pulsadores para arranque y parada, y un relé . Al presionar el botón de arranque la bobina del relé se energizara y deberá mantener el circuito cerrado alimentando el motor y cuando presione el botón de parada, la bobina del relé se desenergizara y abrirá el circuito parando el motor.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
solaris8 dijo: Ver Mensaje
Si puedo usar todos los componentes que desee y que esten al alcance, excepto interruptores
08/08/2013 #5
Vas a usar un juego de contactos NA del relé para hacer el enclave y el pulsador de parada irá en serie y será de tipo NC
Ponete a pensarlo.
09/08/2013 #6
buscalo como interruptores de seguridad de enclavamiento..
09/08/2013 #7
Avatar de yorsk2004
Creo que al fin lo tengo, que opinan?
09/08/2013 #8
Avatar de capitanp
vas bien pero la bobina no puede quedar en serie con el motor
09/08/2013 #9
Exacto , un juego de contactos para el motor y otro juego para el enclave
09/08/2013 #10
espero te sea de ayuda un saludo
Tipo de Archivo: jpg IMG0250.jpg (26,5 KB (Kilobytes), 47 visitas)
09/08/2013 #11
Avatar de yorsk2004
capitanp dijo: Ver Mensaje
Por que no puede quedar en serie? Una solución para eso, please
berthen dijo: Ver Mensaje
En donde conectaría el motor, y los dos botones son Normalmente cerrado NC
09/08/2013 #12
perdona el contacto de abajo es abierto y el motor lo conectas al contacto del rele que queda libre
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
ahora si antes me estaba confundido
Tipo de Archivo: jpg IMG0250.jpg (24,0 KB (Kilobytes), 33 visitas)
09/08/2013 #13
yorsk2004 dijo: Ver Mensaje
Si no es en "Serie" es en "Paralelo"
En paralelo con la carga, en tu caso el motor y la lámpara.
Enclavamiento don relees
