24/01/2009 #1
Circuito de control de una lampara
que tal comunidad electronica, necesito diseñar un circuito de control de una lampara, manual (prender y apagar a voluntad del usuario) automatico (ambiente oscuro: Enceder la lampara. Ambiente iluminado, apagar la lampara)de hecho eso se hace con una fotoresistencia o LDR, y el diseño ya esta en el simulador proteus, el inconveniente por el que acudo a uds es por que la alimentacion manual se hace con 5v, y tambien es necesario utilizar una fuente dual para el funcionamiento automatico, pero desearia poder simplificar el circuito para solo utilizar una fase y un neutro o solo la fuente dual.
Adjunto dos archivos la simulacion en proteus y una imagen de la simulacion para quien no cuenta con el simulador, el potenciometro de 100k es el que reemplaza la fotoresistencia
Muchas gracias a quien me pueda colaborar y disculpen la poca experiencia en el ambito.
13/02/2009 #2
Hola que tal por que no pruebas con un optotriac MOC 3011 puedes poner la lampara donde dice ZL y donde va la compuerta nand colocas el circuito que controla el encendido y apagado de la lampara, esta entrada es compatible con tensiones TTL( en el data sheet de la motorola esta el circuito a implementar
13/02/2009 #3
te mando un circuito, sirve para triac con gate no sensibles
Tipo de Archivo: doc doc1_760.doc (40,0 KB (Kilobytes), 169 visitas)
