17/11/2006 #1
circuito desfasador
ocupo desfasar tres ondas a 120º cada una. Donde puedo encontrar un circuito desfasador?
17/11/2006 #2
que amplitud tienen tus ondas y que frecuencia y que forma porque si son de 120vca a 60 ó 50Hz puedes utilizar un transformador que en el secundario tenga tap cada terminal esta desfasada 120º
18/11/2006 #3
El problema que tengo es que la frecuencia es variable, varia de 100 a 200 Hz. Además la onda es cuadrada y el desfase debe mantenerse para cualquier frecuancia.
18/11/2006 #4
con tab son 180º
20/11/2006 #5
Te conviene generar vos mismo esas tres señales.
20/11/2006 #6
En el caso que la frecuencia de entrada, la esté generando el mismo sistema, se puede haciendo a ésta tres veces mayor, luego hacer un registro de desplazamiento para cada fase y conectarlos en cascada, de tal forma que el que está entregando la salida mantenga en reset a los otros dos y dispare al siguiente con el flanco descendente.
