09/05/2007 #1
Circuito detector de lluvia
hola soy estudiante de primer semestre y tengo que hacer un circuito; yo escogí un detector de lluvia, pero dice que tengo que construir un sensor; yo no se nada de esto, como lo hago??
gracias.
09/05/2007 #2
Avatar de pet
mira a ver si puedes adjuntar las caracteristicas tecnicas de sensor de lluvia.
lo mas seguro es que tengas que acondicionar a señal que te proporcione el sensor con un conversor corriente tension o con un simple amplificador operacional para darle ganancia.
Si qlo envias podria ayudarte...
09/05/2007 #3
sensores
ya adjunté el circuito de detector de lluvia, porfavor me dicen como hacer el sensor
gracias
Tipo de Archivo: doc detectordelluvia_1__448.doc (100,0 KB (Kilobytes), 490 visitas)
10/05/2007 #4
Avatar de pet
Si lo que quieres es construir el sensor que menciona el circuito que has enviado, lo que tienes que hacer es lo que dice. Con dos placas metalicas. Cuando caiga agua sobre las dos placas estas se cortocircutaran y haran que el transistor se sature, esto hara que de un "1" lógico en la salida y se active el zumbador.
Lo mejor es que lo hagas tal y como dice. Que metas las placas metalicas en una maceta. Las placas deben estar bastante cerca una de la otra. cuanto mas cerca esten antes detectará.
16/12/2009 #5
Avatar de maton13
Respuesta: Circuito detector de lluvia
también yo coincido con este vato mejor a unas barras de cobre clavadas en la tierra ponle unas abrazaderas para que sujeten el cable y de hay los agarras para que sea el sensor
te digo esto porque yo también hice un circuito así para detectar la humedad de la tierra el cual activa una bomba de agua para regar las macetas y si funciona con las barras.
16/12/2009 #6
Avatar de elosciloscopio
El sensor pueden ser dos electrodos que dejen pasar una pequeña corriente por ellos cuando haya agua en un bote que se llena con la lluvia
luego amplifica esta señal y listo
Avatar de MagicKreator
De casualidad alguien ya vio la fecha que fue creado este tema?,hace 2 años :S.
