01/12/2005 #1
Circuito de disparo para un chopper
Como puedo hacer un circuito de disparo para un chopper de 4 cuadrantes quiero algo que sea muy sencillo cuento con un moc741 y un 555?
12/12/2005 #2
Que es un chopper de cuatro cuadrantes?
Podrías explicar que es lo que es.
12/12/2005 #3
chopper
un chopper o pulsador es un convertidor cd-cd ya hice lo que necesitaba muchas gracias de todas maneras
12/12/2005 #4
Un chopper también es un circuito que te maneja 4 contactores automáticos para controlar la velocidad de giro, parada y el sentido de rotación en motores DC o para controlar la corriente de armadura en motores steppers. En inglés, "chopper circuits" se utiliza para denominar cualquier circuito o componente que haga una función de "switcheo" o conmutación.
Usos:
Convertidores DC-DC.
Variadores de frecuencia.
Amplificadores "switcheados" o conmutados.
Motores DC.
Fuentes de poder "switcheadas" o conmutadas.
Un ejemplo anexo:
En el primer anexo pueden ver un chopper de 4 cuadrantes para control de motores DC.
Rarm, Larm y Earm tipifican a un motor DC con sus parámetros de armadura.
En el segundo, un switch es controlado de acuerdo a la intensidad de corriente que circula por él.
Saludos,
Marcelo.
Tipo de Archivo: jpg coil-sense-chop-tran_117.jpg (36,4 KB (Kilobytes), 2755 visitas)
Tipo de Archivo: gif 4qchopper_547.gif (7,9 KB (Kilobytes), 414 visitas)
12/12/2005 #5
chopper
de hecho eso fue lo que hice un control de giro de un motor (hice un control como el de una lavadora que girara para los dos lados) y utilicé 4 transistores tip47 y todo salio muy bien por eso no tuve problema
17/04/2007 #6
Hola a todos.
Estoy tratando de montar un motor cc en una tabla de madera e incorporar ruedas al eje de rotación del motor. Con esto no tengo problemas, pero solo consigo una velocidad constante. Me gustaría poder variar la velocidad con facilidad y me han comentado que debería usar un chopper. En fin, no tengo ni idea de que es un chopper ni tampoco de como montarlo, agradecería muchísimo si alguien pudiéra ayudarme.
10/09/2007 #7
estoy desarrollando un chopper de potencia 200a , decearia algun circuito de control utilizo, transsitores bipolares de potencia ya que los tengo, ojala sea con un pic 16 f877.
03/06/2008 #8
necesito un variador de velocidad de motor dc , mediante chopper con igbt y entrada pwm optoaislado, que incluya protecciones
17/01/2010 #9
Respuesta: Circuito de disparo para un chopper
alguien podria mostrarme alguna curva característica de algún chopper??..o una curva de algún circuito aplicativo..para poder distinguir como convierte cd a cd..acaso cambia su voltaje??..les agradezco de ante mano
17/01/2010 #10
Hola washimosfet
Con un poco de esfuerzo, aquí encontrarás lo que buscas.
http://www.google.com.mx/search?sour...e+4+cuadrantes
a sus ordenes
