01/05/2011 #1
circuito de disparo para un triac usando microcontrolador
Hola amigos es la primera vez que pido ayuda de esta manera simpre me han ayudado otros foros de aqui....
pero bueno la cuestion es que tengo que hacer un circuito de disparo para un triac utilizando un microcontrolador y la verdad no tengo idea de como hacer la programacion para enviarla al pic espero me puedan ayudar de antemano muchas gracias por prestar atencion.
03/05/2011 #2
Avatar de pandacba
Sabes programar Pic's?
03/05/2011 #3
El hardware viene a ser algo así como:
Salida apta para led- resistencia - moc 3020 - resistencia - triac
03/05/2011 #4
Avatar de pandacba
si no sabe como programarlo de poco le sirve el hard, aunque sea tan simple como encender un led en una de sus patillas
03/05/2011 #5
Igual es algo como:
Lee pin
escribe pin
ve a inicio
03/05/2011 #6
hola pandacba...
si se programar lo basico pero solo he utilizado en el programa de microbasic
hola Scooter....
si seria la salida asi
03/05/2011 #7
Avatar de pandacba
No se que micro pensas utilzar, pero lo programas como si quisieras encender un led en una de las salida de los puertos, y en realidad es lo que hara encendiendo el led del otptoacoplador
03/05/2011 #8
pienso usar el 16f877a y como podria sincronisar con una carga a ac de 60hz
03/05/2011 #9
Avatar de pandacba
que cotrolara el triac que necesita sincronismso?
04/05/2011 #10
¿Solamente es on-off o vas a hacer control de fase (dimmer)?
27/05/2011 #11
buenas, tambien estoy en la construccion de un circuito que al recibir una señal de 1 byte, osea, 8 bit, variable de 0 a 255, yo pueda controlar el angulo de disparo de una triac para controlar la potencia (intensidad) de un bombillo AC de 60W. ¿como creo y varío el pulso para disparar el triac? gracias de antemano.
