21/05/2008 #1
Circuito de efecto de llama con led y con 555
alguien tendra el diagrama del circuito del efecto llama con un led y con el temporizador 555, venia en la reviste de electronica facil, pero se me perdio buaaaaaaaaahhh
21/05/2008 #2
Led efecto llama
mira yo una vez lo hice para ponerlo a una vela de navidad con este circuito lo que haces es cambiar los dos leds por uno que viene de dos colores yo utilice uno de color verde y rojo po lo tanto te da ese efecto y listo lo que haces es ajustar la velocidad con el potenciometro de 100k para que logres el efecto que quieres, a mi me gusto mucho
21/05/2008 #3
y como conectaste el minipotenciometro o trim pot o utilizaste una resistencia variable?
21/05/2008 #4
Led efecto llama
utilice un potenciometro, pero se puede utilizar una resistencia solo prueba variando resistencias hasta que una se acomode al efecto que buscas o utiliza un reostato ya que son mas pequeños
Tipo de Archivo: jpg images_143.jpg (1,8 KB (Kilobytes), 2532 visitas)
04/07/2008 #5
Buenas, jejejej eh echo el circuito , pero no se si esta bien echooo lo hice en livewiree
Tipo de Archivo: jpg prueba_206.jpg (50,7 KB (Kilobytes), 870 visitas)
04/07/2008 #6
esta mal ya que no deberia llevar dos leds debe llevar solo uno para poder hacer la vela.
04/07/2008 #7
Led 2 colores
esta es la imagen del led para los que no la conocen
Tipo de Archivo: jpg 800px_mfrey_2_color_led_701.jpg (46,5 KB (Kilobytes), 405 visitas)
13/08/2011 #8
Avatar de mendek
santo niño de atocha, héchale un ojo a la resistencia R4
14/08/2011 #9
Avatar de mendek
bueno no se si alguien alguna vez vio el circuito del siguiente video y espero que si alguien sabe como hacerlo publiqe el circuito. de antemano gracias.
25/10/2011 #10
me llama mucho la atencion hacer este circuito, es interesante y copado para alguien que recien comienza con la electronica, solo tengo una duda, en R5, hay una pata que no va a ningun lado, y una flechita que va al medio de esa resistencia, esa resistencia vendria a ser la variable no? (osea el potenciometro), y por deduccion "la flechita" iria a la parte del medio de dicho potenciometro, no?
25/10/2011 #11
lucifergaby dijo: Ver Mensaje
Me imagino que estas hablando de este esquema:
Una de las patas del potenciómetro queda "Al Aire" (Sin conectar)
La pata de la flecha es el cursor, pata del medio.
25/10/2011 #12
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
exactamente de ese tema fogonazo, muchas gracias por aclarar mi duda, saludos! y me voy a poner a hacer este circuito a ver que onda
26/10/2011 #13
Avatar de elaficionado
Chao.
elaficionado.
El archivo zip tiene los circuito en Livewire.
Tipo de Archivo: gif vela-efecto02.gif (5,5 KB (Kilobytes), 1498 visitas)
Tipo de Archivo: gif vela-efecto03.gif (6,6 KB (Kilobytes), 1414 visitas)
Tipo de Archivo: zip efecto vela.zip (4,1 KB (Kilobytes), 442 visitas)
27/10/2011 #14
pregunta "elaficionado", son 2 circuitos distintos que cumplen la misma funcion no? o entre los 2 se arma un circuito? mil disculpas por mi ignorancia, saludos!
27/10/2011 #15
Son dos formas diferentes de armar el efecto vela.
Uno con transitores y el otro es con dos 555 o un 556.
Chao.
elaficionado.
Si tienes el programa simulador Livewire puede ver como funciona.
27/10/2011 #16
Hola Electronomos!! Quisiera que me aclaren una incógnita respecto al esquema que presentó "diegoc", alque posteriormente hace referencia el Sr. Fogonazo.
Al ver el esquema, el nodo común de R1 y R2 se conectan al 555, pero no está numerado el terminal... es el 6 o el 7???
27/10/2011 #17
La pata que no está indicada es la pata 7. Cambia la pata 5 por la 6 ( la pata 5 queda libre o pones un condensador de 0.01uF entre la pata 5 y tierra).
Chao.
elaficionado.
27/10/2011 #18
Avatar de SantyUY
diegoc dijo: Ver Mensaje
No creo que este circuito de ese efecto, es mi proyecto para fin de año y lo he llamado diodos intermitentes, es la función que cumple! , con el potenciometro variamos la velocidad con la que los leds prenden y apagan
Fijate ->
si kieres te paso todo el pdf para q lo leas mejor
Tipo de Archivo: png 28-10-2011 0-21-28.png (195,2 KB (Kilobytes), 1403 visitas)
28/10/2011 #19
Avatar de SantyUY
el circuito que mostro elaficionado si puede funcionar...
pero este otro no
01/11/2011 #20
Buenas!
Me viene este post, como anillo al dedo... estaba intentado hacer una especie de Candelabros para el belén de este año, y la luz naranja fija, la verdad que no queda tan bien como habia pensado, asique busque a ver si se podia hacer un efecto de parpadeao y os he encontrado...
Ahora mi duda habeis puesto el circuito para 1 led, como añado más leds a este circuito? Tengo el Livewire y me he puesto a probar meter led, pero o siy muy torpe con el software, o no consigo que luzcan, a ver si podeis echarme una mano.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo!
