12/08/2012 #41
Avatar de elaficionado
Hola,
Aquí rstá sin potenciómetro.
Chao.
24/10/2012 #42
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1319649635
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1319649673
Chao.
elaficionado.
El archivo zip tiene los circuito en Livewire.
cuando simulé en el livewire el segundo circuito (el que no lleva integrado) a los 10 segundos mas o menos me simuló estallar el led, 3 o 4 resistencias y un transistor..
24/10/2012 #43
Ese simulador no es muy bueno (pero es muy simple de usar).
El circuito a transistores está diseñado para trabajar a 6V (Yo le puse 9V, un gran error de mi parte).
Para que trabaje con 9V hay que colocar unos diodos de protección.
Con esos diodos ningún transistor debe quemarse (en un circuito real).
Como trabaja a 9V ninguna resistencia tiene porque dañarse, y lo mismo ocurre con los condensadores si su voltaje de trabajo es mayor o igual a 16V en un circuito real.
Los diodos pueden ser cualquiera que soporte un voltaje invertido de 50V o más.
Dejo el circuito modificado a 9V (Sw1 es para el circuito funcione en el simulador, como ya dije, no es muy bueno).
Chao.
elaficionado.
Nota: Las explociones está desactivadas. Para que puedas ver el efecto vela.
Tipo de Archivo: rar efecto vela03.rar (2,6 KB (Kilobytes), 148 visitas)
16/11/2012 #44
; Aqui Esta! Por Cierto Habra Una Posibilidad De Agregarle Otros 10 Led! Para Que Sean Un Total De 20!
Tipo de Archivo: rar 555.rar (8,3 KB (Kilobytes), 54 visitas)
16/11/2012 #45
El Proteus polariza al 555 con 5V (Vcc) internamente ( no sé como cambiar el voltaje del 555).
Aquí te dejo un gráfico para que implementes en Proteus y veas como funciona el circuito.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif vela.gif (8,6 KB (Kilobytes), 340 visitas)
28/10/2013 #46
segurg dijo: Ver Mensaje
Excelente circuito aficionado realmente anda muy bien, igual despues de mucho probar ya encontre el "tema" con el circuito de seimus. Era el valor de los capacitores justamente, puse C1=3.3 uF y C2=2.2 uF y ahora si oscila bastante bien
Hola:
Alguien puede decirme que tipo de condensadores usa? polarizados ?.
17/11/2013 #47
Con el 555 ó 556, se puede calibrar de manera más fácil.
Chao.
elaficionado.
Este circuito para adaptarlo a 5 v, como seria?. Tendria que calcular las resitencias que van a los led solamente o tambien las que van a los 555.
Muchas gracias
17/11/2013 #48
Sólo las resistencias de los LEDs.
Chao.
elaficionado.
23/04/2014 #49
Avatar de kimeras
esta muy buenos esos efectos no me avia pensando hacerlo pero me llama la atencion cosas nuevas que se aprende, gracias suerte a todos
29/03/2017 #50
Avatar de alete666
Chao.
elaficionado.
Yo el mes pasado testé el efecto vela sin el 555 (y solo el de transistores)
Como este circuito efecto llama led, pero solo titila y no hace el efecto como lo hice y lo hisiste en el livewire
Que estaré haciendo mal??
Gracias!! elaficionado.
29/03/2017 #51
Con transistores es menos simple que con el 555.
Se sugiero que pruebes cada circuito de forma independiente.
En el segundo circuito para la prueba reemplaza resistor de 2K por un LED en serie con un resistor de 1k.
En primer circuito el LED se enciende y apaga cada 1 vez cada 2 ó 3 segundos, en el segundo circuito el se prende y se apaga más o menos 5 o más veces por segundo.
Sobre que estás haciendo mal, no lo sé, ya que no se como está armado tu circuito.
Sólo puedo decirte, que verifiques el orden de los terminales de los transistores (base, colector, emisor).
Chao.
elaficionado.
29/03/2017 #52
Avatar de alete666
Chao.
elaficionado.
Hola, de esta manera lo hice:
Tipo de Archivo: jpg led efecto vela.jpg (42,1 KB (Kilobytes), 80 visitas)
29/03/2017 #53
Como ya te dije, prueba los circuitos individualmente.
Verifica que los transistores estén polarizados.
Chao.
elaficionado.
Nota: Cuando digo "no se como está armado tu circuito.", me refiero al circuito real, y no al diagrama.
31/03/2017 #54
Avatar de alete666
Chao.
elaficionado.
Otra preguntita: que resistencia modifico (según en tu circuito), R10 ó R12??
Gracias!
31/03/2017 #55
Para prueba del circuito reemplaza R7 por in LED en serie con 1K.
Chao.
elaficionado.
01/04/2017 #56
Avatar de alete666
Chao.
elaficionado.
salió a la perfección
Y si lo quiero hacer funcionar a una pila de 3v??? que le cambio o bajo, las resistencias???
01/04/2017 #57
Pon un LED que trabaje con menos de 3V.
Usa como prueba 220 ohmio como resistor limitador de LED.
Ponle los 3V al circuito y mira que ocurre.
Chao.
elaficionado.
02/04/2017 #58
Avatar de alete666
Chao.
elaficionado.
La de R7 (la que me dijiste anteriormente?
Otra pregunta mas:
¿al led que me hiciste agregarle, se lo puede cambiar por un diodo semiconductor 1N4148??
Gracias por toda la ayuda que me haz brindado
02/04/2017 #59
Me equivoqué, debes cambiar R4.
Chao.
elaficionado.
02/04/2017 #60
Avatar de alete666
Chao.
elaficionado.
no hace el mismo efecto que cuando iba a 9v; deberé subirle los capacitores a 470µf y los otros dos a 30??? y la pregunta que te decia anteriormente es que si puedo cambiar el led que me habias echo agregar, modificarlo por un semiconductor???
