07/10/2014 #41
Comentas
ricardop7812 dijo: Ver Mensaje
hola a todos, solo quisiera decir que se puede aumentar mas el voltaje con circuitos multiplicadores de voltaje consistentes en condensadores y diodos, no hay necesidad de utilizar mas transformadores para elevar voltaje.
Ok si puedes decirnos como lo harias pues estaria genial ya que yo studio la desintegracion molecular no es mucho lo que conosco de electronica
yo trabajo en un prototipo de pistol desintegradora molecular para uso militar pero por hoy quiero hacer un mata moscas electric asi que seria de mucha ayuda coloques un diagrama para realisarlo ok
Yetrortul
08/10/2014 #42
Aqui tenés lo de los multiplicadores a díodos , la salida es de corriente contínua :
Multiplicadores de voltaje.
- Por otro lado me interesaría particularmente lo de la pistola desmaterializadora molecular , sobre todo el modelo compacto , para visitarla a mi suegra
Bienvenido !
08/10/2014 #43
Avatar de yosimiro
La verdad, tengo ganas de hacer uno
Pero al no haber un ejemplo específico, no se como se calcula el valor de los capacitores, tanto en capacitancia como en voltaje,y no de si el voltaje pico(como he leido en otros sitios), se refiere al de la "etapa" o al general.
O sea, no se si el valor en voltios, irá cambiando a medida que se avanza en las "etapas".
08/10/2014 #44
Los capacitores deben ser de al menos Vs x 2 , probá con 100 nF
Hace 1 Semana #45
Avatar de matijuarez
Hola gente, desarmé un matamoscas y tiene este diagrama que saqúe de internet:
https://2.bp.blogspot.com/-jfHNtWsVc...Foto007Rec.JPG
La parte del primario la entiendo perfecto , es una especie de ladron de Jouls para resonar y generar alterna empezando de continua. El problema me surje con la parte secundaria, mas precisamente con C1 y D2 (para que están? ) los que tengo vistos son así:
https://unicrom.com/wp-content/uploa...a-completa.gif
Por lo tanto debería estar un corto donde está C1 y D2 no debería estar según lo que entiendo. Para que están esos dos componentes? ...
Hace 1 Semana #46
Y si lees arriba de tu cabeza ? Los mensajes anteriores ?
Hace 1 Semana #47
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hice varias veces los esquemas y no me da que sea ninguno de los circuitos anteriormente tratados. Lo mas parecido es un multiplicador de voltaje pero no es porque le faltaría una conexión. Uno de los devanados del trafo sale a un diodo y un cap eso coincide, pero en el otro devanado sale solamente a un condensador y en el circuito de la raqueta .
El de la raqueta me queda así:
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-11-28 at 18.32.55.jpg (34,2 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Hace 1 Semana #48
Habría que analizarlo mejor , pero fijate éste por ejemplo :
Hace 1 Semana #49
Hola, el conjunto diodo/condensador forman un duplicador de voltage, cuál es el problema? Podrás encontrar circuitos, aparentemente conectados de diferente manera, pero no! todos funcionan bajo el mismo principio.
Hace 1 Semana #50
http://scielo.sld.cu/img/revistas/ea...3/f0308314.jpg
Lo que encuentro en común entre tu circuito y el mío es que no quedan todos los caps en serie en la salida. En el mío quedan dos en serie y uno en paralelo a esos dos serie. Porque razón lo pondrán así si la idea es subir el voltaje todo lo posible(3 caps en serie) ?
