09/05/2011 #1
circuito con entrada 8 vdc
hola,,necesito crear algun tipo de circuito alimentado a 220v ac,y que registre una señal de 8 vdc ,,cuando esta señal falte me alimente un timbre de hogar a 220v ac ,y cuando se restablezcan los 8 vdc ,deje de alimentar el timbre..gracias
09/05/2011 #2
Un relee conectado a los 8V.
Utilizas algún contacto del relee NA (Normal Abierto)
09/05/2011 #3
gracias fogonazo..intento no tener la bobina del rele las 24 horas los 365 dias del año ,alimentado,,con el consiguiente calentamiento y duracion,,por eso lo del circuito..
me gustaria añadir una pequeña modificacion ,que cuando le falten los 8vdc solo me active la salida de 220v 2 segundos y asi evitar si se averia la fuente de 8 vdc este constantemente activa las salida de 220v
gracias
