16/02/2010 #1
circuito falla al conectar un cargador
hola a todos, tengo un problema con un circuito que hice. se trata de una alarma GSM que usa un celular viejo. al querer conectar el cargador al celular el circuito hace cualquier cosa pero si lo desconecto anda bien. la alarma es para el auto, por ende el celular tiene un cargador de 12v, cual sera el problema?? separe el + y el - del circuito pero lo sige haciendo. aleje el cargador lo mas que pude(10cm) del circuito y lo sige haciendo. no lo puedo alejar mas.
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/alarmagsm.htm
16/02/2010 #2
Avatar de jesalbert
Respuesta: circuito falla al conectar un cargador
Una consulta estimado
el negativo del cargador es parte del circuito?
16/02/2010 #3
no, ya lo solucione, era que el cargador me hacia ruido, le puse un filtro. anda de 10 ahora
gracias por responder
19/09/2011 #4
Mobiuz dijo: Ver Mensaje
hola, tengo el mismo problema que vos hice un secuenciador parecido al de 'diselc' pero en vez de optoacopladores use relays. El problema es que cuando conecto el cargador 12v a la misma bateria del secuenciador (12v 75a) hace cualquier cosa y no anda. Si desconecto el cargador de los 12v y solo lo dejo conectado al celular , la secuencia se acelera sola...
O sea no quiere el cargador... como puedo filtrar?
