07/03/2016 #1
ayuda con circuito de iluminacion en CA
Saludos, estoy intentando diseñar un circuito para un pasillo a basa de Corriente Alterna y pulsadores que accionan un temporizador (las lamparas se tendrían q encender por unos pocos minutos). Lo que quiero hacer es que todas las lamparas se enciendan a la vez cuando aprete cualquiera de los pulsadores, pero que una sola de las lamparas tenga una interruptor independiente para dejar fijo el encendido. ahi es el problema.
les adjunto el diseño de lo que quiero hacer, como notaran al instante, el diseño esta hecho en CC, ahi les explicare la razón:
como veran, al presionar los pulsadores P1, P2, P3 y P4 se encienden las 4 luces, perfecto. Pero si apretamos el interruptor S1, se encenderá solamente la lampara L4 el tiempo que la tecla este accionada.
Mi gran duda es: ¿como pasar este diseño a corriente alterna? este diseño seria imposible ya que la CA (al cambiar constantemente el sentido de los polos) hace que todas las lamparas se enciendan a la vez cuando se acciona S1.
Una de tantas opciones que simule fue colocar 2 DIACs, en el simulador me anda bien, pero no sabria calcular cuales necesito (tension de ruptura), si ambos deben ser iguales o si deben ser distintos, etc.
en el simulador coloque que la tensión de ruptura de ambos DIACs sea de 9 volts, la tensión de la fuente y de las lamparas es de 12.
muchas gracias por su tiempo
07/03/2016 #2
Con 2 relees se puede hacer
07/03/2016 #3
Avatar de experimentador
un automático de 3 hilos y un relé con inversor me parece que funcionaría bien
Hay que unir la fase con el centro de la tecla, se me olvidó en el dibujo jejeje
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160307_142308870.jpg (35,1 KB (Kilobytes), 31 visitas)
07/03/2016 #4
experimentador dijo: Ver Mensaje
hola, muchas gracias por el diseño, lo probé con un relé que tenia guardado y funciono!! ahora, la única mala noticia es que.. es muy ruidoso!! , estaba pensando en guardar el rele detras de la caja del interruptor, pero aun asi se escucha y bastante, me convendría cambiar el rele o utilizar algo electronico?
07/03/2016 #5
¿Y por que inventar la rueda?
Un temporizador de escalera será lo mejor, ya está inventado.
07/03/2016 #6
kevingp3 dijo: Ver Mensaje
El relay te hace ruido porque es uno malo, los relay buenos no hacen ruido (solo el sonido de cuando pegan los contactos y nada mas)
Scooter creo que no entendiste lo que está queriendo hacer, el tema no es crear un automático de pasillo, es agregar un encendido extra en un solo lugar sin que enciendan los demás.
07/03/2016 #7
Con un conmutador más el temporizador de escalera...la rueda tiene miles de años.
A ver. Pulsadores al temporizador de escalera a todas las luces menos a una
A esa luz se conecta un conmutador que en una posición de fase directa y en la otra de la salida del temporizador de escalera.
Si se quiere que esa luz sea también con pulsador temporizado lo mismo que el resto se hace el montaje con los contactos conmutados del temporizador.
07/03/2016 #8
Scooter dijo: Ver Mensaje
scooter con un solo componente resolviste todo el problema jajaj , era tan simple la solucion y yo me estaba haciendo la cabeza ahora lo que me queda es encontrar un interruptor de dos vías para que entre en una bastidor de toma de luz.
ahora
07/03/2016 #9
No, de dos vías no. Necesitas un conmutador. Eso es igual de común que un interruptor, hay idénticos a todas las series de interruptores. En cada pasillo hay dos conmutadores
07/03/2016 #10
Avatar de Troglodita
Si no son muchos los puntos de luz, lo más cómodo creo que es poner un relé de estado sólido en cada bombilla y encender los relés con tensión continua. Algunos funcionan a partir de 3 VCC. A cada entrada de relé le llega la tensión a través de un diodo de cada pulsador y los interruptores directos después del diodo. El esquema está simplificado. Habría que poner un temporizador o un condensador gordo si los relés de estado sólido que uses consumen poco a la entrada.
07/03/2016 #11
pero scooter yo no necesito dos conmutadores, necesito una toma de luz que tenga un interruptor que prenda una luz que a su vez forma parte de un sistema de varias luces con temporizador, la tecla de dos vias es justo lo q necesito, veo si encuentro una que pueda entrar en un toma de luz.
07/03/2016 #12
Eso se llama conmutador. Al menos en mi pueblo.
Una de dos vías es otra cosa diferente.
08/03/2016 #13
Avatar de John Miller
Hola buen día para evitar ese ruido, disparos no deseados, se usa 1 conmutador con un rele de estado solido AC-AC, en vez del rele mecánico.
Si no lo quieres construir lo compras, este ya trae los Diac y componentes necesarios para conmutar, es por ello que Scooter te dice ello, cuando usas un circuito DC o AC con interruptores que con uno prende y otro apaga se llama conmutador.
MK.
09/03/2016 #14
Un interruptor interrumpe y un conmutador conmuta
Imagen gif de dos conmutadores:
09/03/2016 #15
Archivo Adjunto 140895
Archivo Adjunto 140896
A esos se les llama interuptor 9/24. Aca en chile o lo puedea pedir en una tienda de electricidad o iluminación como interruptor de escalera o 9/24. Espero te ayude. Saludos
