16/03/2008 #1
Ayuda con circuito Infrarrojo
hola a todos , necesito una ayudita por aqui:
quiero hacer un circuito que yo le ponga 8 bits a la entrada, mande via infrarrojo estos datos
y a la salida me salgan esos mismos 8 bits
alguna idea?
he buscado mucho pero no encuentro algun IC que satisfaga estas necesidades.
que sea de largo alcance por favor.
espero sus respuestas.
16/03/2008 #2
Busca IRDA
16/03/2008 #3
Infrared Data Association?
17/03/2008 #4
Nada de IRDA, puedes usar algo asi como el GP1ud28yk, es un integrado de 3 paticas presente en casi todos los receptores de control remoto de VCR o TV, lo puedes incluso sacar de una videograbadora dañada, este recibe un tren de pulsos por lo general a 38 khz.
Asi, cuando está recibiendo la señal de 38k, su salida pasa a bajo, cuando no recibe, esta en alto (5v), lo unico que tendrias que hacer es modular tu dato (8 bits) con una portadora de 38khz, enviarla a un led infrarrojo convencional, y listo, al otro lado el gp1ud28yk te la entrega demodulada.
26/08/2008 #5
hola
bluetoothman hablo de un gp1.... yo encontre un gp1u58x en un VCR recibe 40Khz mi idea es utilizar 3 canales pero no se como hacer la decodificacion ¿como modularlo? si alguno de ustedes me puede explicar se los agradeceria mucho
Tipo de Archivo: pdf gp1u58x_410.pdf (37,0 KB (Kilobytes), 42 visitas)
18/09/2008 #6
Avatar de cuervokbza
proba con los CI HT12 creo que hay uno que te modula 8 bits y otro los demodula y saca un bit por cada pata.... creo que es perfecto para el caso
18/09/2008 #7
Avatar de fernandoae
Ya que estamos con el tema de los infrarrojos...
Estuve mirando este circuito pero me parece que tiene algunos errores y que no va a funcionar... si alguno tiene una alternativa le agredeceria que me lo haga saber
Tipo de Archivo: gif repetidor_ir_para_mando_a_distancia_176.gif (3,0 KB (Kilobytes), 390 visitas)
