01/08/2012 #1
Ayuda con Circuito Intermitente de Bombillas de 200w conectados a 110V.
Buenas! Si me pudieran colaborar para darme una idea sobre como hacer este circuito ya que solo sé hacerlos con leds. Quisiera hacer esto mismo pero con 2 Bombillas de 200w conectadas a 110v.
Espero su ayuda.
Dejo la muestra del Circuito led.
El uso de estas bombillas es para una torre de energia. Por eso son tan potentes e intermitentes.
01/08/2012 #2
Podría valer con un 555 y un triac
01/08/2012 #3
Me podrias explicar un poco mas?
01/08/2012 #4
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/f3...247/#post14480
En el gráfico celeste hay conecciones a la línea de voltaja (110Vca ó 220Vca)
Conectas al 555 la salida del circuito (optotriac y el triac). Una de ellas es suficiente para las dos lámparas.
Chao.
elaficionado.
02/08/2012 #5
Oghh tengo un problema al intentar simularlo en proteus, ya que en el 74164 no me muestra ni pin 7 ni 14 que puedo hacer? Gracias por ayudar
02/08/2012 #6
Avatar de Nuyel
Pues como esos pines son Vcc(14) y GRD(7) algunos programas los omiten y los consideran por defecto conectados a 5V y 0V, por cierto ¿que es un .DSN? seria mejor que pusieras el diagrama en imagen o PDF
02/08/2012 #7
Esta en proteus ;D el archivo de proteus ;D ok probare. Gracias por estar atentos
---------- Actualizado después de 50 minutos ----------
Quisiera hacer algo como el PDF siguiente, pero con bombillas de 200w y conectado a 110V que ajustes podria hacerle?Gracias.
Tipo de Archivo: pdf LUCES INTERMITENTES CON TRANSISTORES.pdf (104,4 KB (Kilobytes), 54 visitas)
