10/08/2014 #1
Ayuda circuito intermitente destella pero no apaga
pero tengo algunos problemas porque la bombilla destella pero no apaga del todo.
10/08/2014 #2
Avatar de juanma2468
Pues reemplaza el PHD78NR (mosfet) y te va a salir andando de una, saludos
11/08/2014 #3
Avatar de eL1ct
Hola:
desde mi punto de vista este circuito tendria mas sentido si el MOSFET fuera un BJT (con bastante alta ganancia) o un darlington... y si es un MOSFET pues prueba a ponerle una resistencia entre gate-source de unos 10KΩ... por otra parte revisa los condensadores por si acaso.
Edito: creo que este seria el datasheet del MOSFET
25/04/2017 #4
Muchisimas gracias con la R de 10k funciona ok :Saludos
25/04/2017 #5
Avatar de Nuyel
Solo como futura referencia, recuerda que los MOSFET tienen una capacitancia parasita en gate, si no la descargas se queda atorada y el MOSFET encendido. El cómo venzas esa capacitancia influye en la velocidad de conmutación.
