18/09/2010 #1
Circuito, Interruptor con un LED, esquema.
A ver, tengo una duda muy tonta, es un esquema muy básico, consiste en una batería, un interruptor, resistencia y un LED. Os enseño dos esquema y decirme cual es el mas correcto. Gracias. No estoy muy seguro si va en este foro.
A)
B)
18/09/2010 #2
Avatar de Electronec
Respuesta: Circuito, Interruptor con un LED, esquema.
En:
A) Cortocircuito.
B) ¿Para que conmutar a masa?
Pues en el B, por si quiero poner en otros circuitos mas interruptores, no tener que llevarlos a masa todos.
El primero tendría cortocircuito?, en la foto ahora mismo estaria apagado y la corriente no circularia al subir el interruptor si funcionaria bien el LED :s
18/09/2010 #4
Si la masa del conmutador es la misma que la de la fuente de 5V, ahora mismo se está generando un corto. Cuando cambie la posición del conmutador, el Led funcionaria corréctamente.
Para que el A) fuera correcto, tendría que quitar la masa y dejar el interruptor al aire no?
18/09/2010 #6
Efectívamente.
Hablas de interruptor y en realidad es un conmutador.
No uses conmutadores, usa interruptores.
18/09/2010 #8
Avatar de elaficionado
Usa el B), como ya te han dicho el A) está en corto circuito y si es una batería probalemente ya se descargó y si es una fuente de alimentación ya volaste el fusible o se quemó la fuente de alimentación.
Chao.
elaficionado
