12/02/2007 #1
Circuito para juego de led
Hola a todos,,, seguro que el titulo no expresa bien lo que necesito, bueno les comento
Necesito lo sig:
Tengo un Pulsador "A" ( de ahora en adelante PA ) , un Pulsador "B" ( PB)
un Led "A" (LA), y un Led "B" (LB).-
Cuando pulso el PA necesito que apague el LB y encienda el LA (y este quede encendido hasta nueva orden )
cuando pulso PB apague LA y encienda LB y este quede encendido hasta nueva accion .
Si alguno me puede dar una mano con esto, le doy las gracias de corazón
Calculo que no es tan jodido,y que con un par de compuertas se puede pero mi cerebro y mis conocimientos de electronica ya estan muy oxidados, hace mas de 10 años que termine el secundario :-S
Desde ya un millon de gracias a todos ! saludos !
15/02/2007 #2
Avatar de Apollo
Flip Flop SR
Hola djpablinux:
El circuito que necesitas es un Flip Flop SR (Set-Reset), el más básico, funciona exactamente lo que necesitas y es muy fácil de hacer, sólo con dos compuertas NAND, de la tecnología que quieras (TTL o CMOS).
Te dejo un pequeño diagrama.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
