Cada CI funciona como un temporizador con distintos tiempos cada uno. del terminal 3 llevo al relé que activa la función correspondiente del lavarropas. y de este mismo terminal quiero ocupar la información para activar al otro CI.. el problema es que necesito un solo pulso de negativo para activar el reset de CI (terminal 2 del Lm555), porque si se mantiene este negativo el temporizador no arranca nunca..
Es decir quisiera saber como puedo hacer que cuando el primer Ci pone su terminal de salida en negativo esta información de un "toque" unicamente al siguiente Ci.. este "toque" tiene que durar 3 segundos y luego quedar en el "aire" el terminal 2..
hay algún componente pequeño que pueda transmitir por unos segundos y luego cortar?
a los que puedan ayudarme se los agradezco de antemano..
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
acá les dejo el diseño.. donde ice el circulo es donde quisiera incorporar el elemento u componente que de un solo destello..
lo que quieres hacer es activar un lm555 por un cierto tiempo luego otro uno por vez o en forma simultanea??.. Otra cosa cuanto tiempo dura el pulso de salida del lm555 es continuo?? o varia (señal cuadrada)?..
Entiendo jonhatan seguire investigando.....
