29/02/2012 #21
alexloel dijo: Ver Mensaje
Saludos jonhatan me alegro que estes interesado en pic es muy facil programar ....
Primero que nada que tipo de compu estas usando una netbook, o una PC de mesa...??
La herramienta principal es el programador puedes hacerlo o puedes comprarlo en una tienda de electronica que tengas en tu pais....
Si puedes compratelo de ultima la hacemos....
el software usado te los paso una vez que tengamos todo lo demas
tengo una pc de mesa.. es una intel con 2gb de ram, 500mb de placa de video, 250 de disco rigido, y procesador dual core.. tiene 8 puertos usb.. no se que mas datos necesitas..je emm lo que tambien quiero aclarar es que no cuento con mucho efectivo.. asi que no sabria si puedo comprar o no una.. cuanto salen aproximadamente?
02/03/2012 #22
Saludos jon tu pc cuenta con salida serial me imagino... en realidad no es caro el programador si lo vas a hacer te salen como 7 dolares maximo y si te lo compras no vale mas de 15 dolares para un micro de 16pines usted es de argentina no?? lo primordial es el programador fijate en este enlace
http://www.neoteo.com/programador-de-pics
aqui te explica detalladamente desde como hacer tu programador hasta el software...
como te lo habia dicho primero debemos concentrarnos en el programador (la placa) y despus te muestro como programarlos en muy facil y hay mucha informacion en la web
cualquier consulta no dudes en escribirnos
02/03/2012 #23
lamentable mente acabo de mirar mi pc atras yyyy... no tiene puerto serial mi maquina..
no puedo creer que mi maquina anterior (que era modelo 2000) tenía, y esta que es 2012..
gracias por el enlase.! lo leí y parece facil armarlo.. lastima que no tenga una maquina con el puerto ese..
06/03/2012 #24
Saludos jonhatan existe un cable convesor de usb a rs232 (serie) yo lo uso ya que utilizo una netbook me costo unos 24 dolares es muy util... de gual manera te puedes comprar un programador usb asi te ahorras el conversor
16/04/2012 #25
hola colegas.! despues de un largo tiempo sin pasar por aca volví, y con la plaqueta para programar memorias eeprom.! la construi yo mismo.! ahora consegui el ponyprog(no se utilizarlo) continuemos con el labarropas.!je que hago ahora? que memoria integrado tengo que comprar? un saludaso
17/04/2012 #26
saludos jonathan el programador que tienes sirve para programar microcontroladores de la familia microchip? si es asi podrias conseguirte un pic 16f84 que te daria mas aplicaciones que una memoria
18/04/2012 #27
mmm no lo se.. aca subo una imagen del circuito. diganme para que sirve y como utilisarlo..je como dije no tengo conocimientos sobre programacion..
Tipo de Archivo: png Sin título.png (15,0 KB (Kilobytes), 42 visitas)
18/04/2012 #28
Avatar de reyvilla
Hola Jonhatan, ese circuito es para leer grabar memorias de tipo eeprom, si quieres lago sencillo para programar pic's puedes usar: Pequeño, sencillo y completo programador de pic's
ya ha sido comprobado por mi y otros usuarios del foro por lo cual puedes estar seguro de que funciona...Y cualquier duda me avisas saludos.
09/05/2012 #29
estoy construyendo el Quarck Pro 2.! parece bastante completo.! ese me servira?
10/05/2012 #30
Avatar de maxee
si no entendi mal, lo que vos necesitas es, que cuando un IC ponga un 0 en su salida, ponga a tierra la pata dos del siguiente para que se dispare y siga el ciclo de lavado. Si es asi un simple condensador te alcanza, conectalo a la pata tres del primer 555 y a la dos del siguiente 555 de este ultimo punto tambien va una resistencia a Vcc para que no se te dispare solo.
10/05/2012 #31
maxee dijo: Ver Mensaje
y como seria el circuito de esto?
porque necesito que por un cierto tiempo y luego tiene que ponerse en el estado anterior..
10/05/2012 #32
Avatar de maxee
Asi... con los otros 555 haces lo mismo..
Tipo de Archivo: jpg capturada.jpg (244,1 KB (Kilobytes), 29 visitas)
11/05/2012 #33
ok. voy a intentarlo.!
12/05/2012 #34
Avatar de maxee
dale.. despues contanos como te fue..
