11/11/2010 #1
Avatar de sonemati
Circuito Led Infrarrojo sin relay / rele
Hola Señores/as los molesto para consultarles lo siguiente, estuve buscando en el foro y no pude encontrar la forma de reemplazar un relé por un componente que sea mas preciso y que quede fijo una vez que se dispare hasta que yo lo resetee manualmente, les dejo lo que necesito en este .jpg que se ve muy bien.
Yo tengo desde mi circuito con los leds ya implementados una tensión de 10V, luego a medida que la solución fisiológica se "ensucia" con sangre disminuye el voltaje, cuando esta tan sucia (el máximo aceptable, seria a los 3Volts) se dispare y quede fijo, bueno espero sus respuestas y desde ya muchas gracias.
12/11/2010 #2
Puedes usar un comparador que al tener el voltaje menor a 3V te mande una salida alta que la conectaras a un Flip-Flop T que te mantendra su salida a 1 hasta que lo resetees
15/11/2010 #3
Avatar de sonemati
voy a ver lo del comparador en primera instancia, pero me interesa lo del flip flop, conoces algun flip flop que no necesite clock? porque yo no lo necesito.
16/11/2010 #4
Avatar de sonemati
Que poco exito tubo esto :P una mano se sobre agradece?
16/11/2010 #5
Avatar de reyvilla
puedes utilizar un FF sin el clock por habilitacion, con el clock a masa y utilizando el set y el reset...saludos
18/11/2010 #6
Avatar de sonemati
la semana que viene voy a estar haciendo pruebas, conoces algun FF que sea conocido y que se consiga, estoy en argentina Bs As
18/11/2010 #7
Avatar de pipa09
sonemati dijo: Ver Mensaje
Podes usar un SCR o Tiristor, una ves disparado lo podes volver a resetearlo manualmente como vos quieres!
Se me hace que es macho mas simple que un FF!
