17/06/2011 #1
Ayuda circuito con leds
Soy nuevo en este foro, me gustaría que me ayudaran con un problema que tengo, lo explico:
Quiero encender un led A al presionar un push button (mientras se presione el botón, que deje pasar la corriente, cuando se suelte que ya no prenda el led), después un segundo led, llamemosle B con otro push button, pero quiero que esto sea con una batería de 9v, no se si me explique, quiero que cada uno prenda independientemente con su propio push button presionamos el push button que controla led A prende A y el push button de B prende led B, pero al presionar los 2 al mismo tiempo me gustaría que prendiera otro led, no se como plantear el circuito, y quiero que solo utilice una batería de 9v, si me pudieran ayudar uso multisim 11.0 ya sea que me pasen el circuito diseñado, o que me expliquen como le puedo hacer, o bien que me lo pasen como imagen o pdf, se los agradecería mucho.
17/06/2011 #2
se vale usar compuertas logicas?????????
17/06/2011 #3
armandolopezmx dijo: Ver Mensaje
no se que es eso aun, me gustaría hacerlo con los push, pero si no se puede pues como se haría con las compuertas lógicas?
17/06/2011 #4
deercid dijo: Ver Mensaje
Valen usar transistores???
17/06/2011 #5
Avatar de Electronec
........... push button presionamos el push button que controla led A prende A y el push button de B prende led B, pero al presionar los 2 al mismo tiempo me gustaría que prendiera otro led, no se como plantear el circuito, y quiero que solo utilice una batería de 9v..........
Una pregunta.
Cuando presiones los dos a la vez se enciende c, pero A y B se encienden o quedan apagados.
Electronec dijo: Ver Mensaje
Una pregunta.
A, B y C quedan encendidos.
Lehmer dijo: Ver Mensaje
Si claro, pero con transistores como se haría?
17/06/2011 #7
Vale OK.
Pues si consigues dos dobles pulsadores lo tienes facil, no haria falta ningún componente activo.
Si vas a preguntar como se hace, intemta desarrollar tu el esquema, te haras un bién a ti mismo, es muy facil, recuerda.....;
cada pulsador que sea doble, con dos circuios.
Haz un esquema y súbelo, te iremos ayudando.
Pues la forma, como dice armandolopezmx es usar una puerta AND... pero las puertas AND no son más que uniones de transistores... así que... basta poner unos transistores que conformen una AND y listo.
NOTA: En cuanto tenga un rato te hago un esquema de TODO el circuito y lo pongo... pero ahora me tengo que ir.
Un saludo
17/06/2011 #9
Un saludo
Es bueno colaborar y hechar una mano, pero aveces esto no es la mejor solución.
Mira reglas del Foro:
06) En nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "No hacer nada y conseguirlo todo".
Si el compañero dibuja un esquema bajo su criterio y lo sube, le iremos ayudando. De esta forma aprenderá major, que si le ponemos en bandeja de plata la resolución a su problema.
Tenes que hacer de la siguiente manera con 3 leds, 2 pulsadores y la bateria:
1 hacer el circuito para el led A(circuito A) al pulsador llegue donesde el positivo, del pulsador al led y el led al negativo.
2 hacer el circuito para el led B(circuito B) al pulsador llegue donesde el negativo, del pulsador al led y el led al positivo.
3 circuito C (para el led C) conectarlo entre las salidas de los dos puladores.
Creo que por ahi necesitas alguna resistencia para los leds con la bat de 9v.
tatatira dijo: Ver Mensaje
Ahí está la cuestión, de no desequilibrar las tensiones en función de las pulsaciones.
Cada led debe de lucir con su intensidade, sea cual fuere la conbinación de pulsadores.
Avatar de elaficionado
SW3 simula la presión de los interruptores a la vez
Tipo de Archivo: gif sw3.gif (3,4 KB (Kilobytes), 91 visitas)
17/06/2011 #13
Avatar de SERGIOD
y cuando se presiona C solamente no prenda C?
17/06/2011 #14
no hace falta tanto circuito, miren:
esta probado y anda en ese programita
Slds
Edit: no sale la imagen cargada en imgur.com
Tipo de Archivo: jpg asdf.JPG (26,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
17/06/2011 #15
SW3 no formar parte del circuito. Él sólo está para simular la presión de ambos interruptores, ya que, en el similador no se puede presionar dos interruptores a la vez.
Chao.
elaficionado.
17/06/2011 #16
Slds
pero en este porque tiene tres switch o como funcionan, no entiendo, osea solo con presionar los sw1 y sw2 prendera automatico el led C??
17/06/2011 #17
Avatar de SERGIOD
Hola ahi subo algo para q lo rebises a ver si te ayuda
Tipo de Archivo: zip SERGIOD.zip (1,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
17/06/2011 #18
no, encenderan los 3
17/06/2011 #19
el que te pase yo solo tiene 2 switch y tiene el funcionamiento que vos requeris
17/06/2011 #20
Muchas gracias a todos, me pondre a tratar de armarlo en fisico, cuando lo termine, si tengo un poquito de chansa les subo una foto
