18/11/2009 #1
Circuito de LED's con optoaisladores
Hola para clase tenemos que montar un circuito electronico y yo habia hecho este:
con R1=1M R2= 47K R3 = 330 C1= 0.17uF C2= 0.1uF
Pero nos han dicho que tenemos introducir al menos un optoaislador y un transistor.
Alguien podria decirme donde y como puedo meter estos elementos en mi circuito???
Gracias y un saludo
18/11/2009 #2
Respuesta: Circuito de LED's con optoaisladores
¿ Y si primero propones alguna posibilidad y luego la discutimos ?
18/11/2009 #3
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://es.wikipedia.org/wiki/Optoacoplador
Reemplazas el LED por el diodo que excita al transistor, en el optoaislador u optoacoplador.
También puedes ver aquí: Como conectar un optoaislador??
Chao.
elaficionado
19/11/2009 #4
Vale por ejemplo estaria aqui bien conectado el optoaislador?????
19/11/2009 #5
Así como esta, el fototransistor no esta conectado, necesita alimentación y puesta a tierra.
19/11/2009 #6
vale, asi???
19/11/2009 #7
Ahora tienes la pata 14 (Clock) del CD4017 a GND.
Faltaría una resistencia entre emisor del fototransistor y GND.
19/11/2009 #8
Vale, muchisimas gracias, solo me quedaria poner el transistor, me podeis ayudar???
19/11/2009 #9
Algo así, el transistor "Amplifica" la salida del opto-aislador.
Uno invierte el flanco del oscilador, el otro NO
Tipo de Archivo: gif Opto-Transistor.gif (5,5 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: gif Opto-Transistor 1.gif (5,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
19/11/2009 #10
Muchisimas gracias
19/11/2009 #11
Otra opción es reemplazar los LEDs por optoaclopadores.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg thump_35819171.jpg (12,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
25/11/2009 #12
Una duda, antes del led del optoaislador tengo que conectar una R1
Que valor aproximado tiene que tener?? el circuito lo alimento con una fuente de continua de 12V
25/11/2009 #13
ituarte dijo: Ver Mensaje
La calculas para una corriente de unos 15mA y unos 2Vcc de caída sobre el led.
R1 = (12Vcc - 2Vcc) / 0,015A
26/11/2009 #14
Okey alrededor de 667 ohmios
02/12/2009 #15
Bien, pues escribo en este post entonces. Alguien puede ayudarme a mi tambien? Yo necesito justo lo mismo, un circuito que disponga de un optoaislador y un transistor, pero la diferencia con ituarte es que yo no tengo ni idea de por donde empezar. Alguien puede ayudarme? Gracias!!
02/12/2009 #16
A ver esto:
Un Flip Flop (CMOS) la entrada sería una placa metálica, a la salida un transistor que active el opto-aislador (MOC3041) y el opto activa un Triac, que a su vez enciende una lámpara de filamento.
Resumen, una lámpara que enciende por tacto.
Edit Off Topic:
El porque de algunas cosas:
En este Foro puedes encontrar muchísima información, muy variada, de gran calidad y sobre todo "Ordenada" y "Prolijamente presentada".
Como pudiste notar al inscribirte es gratuito, pero en realidad existe un costo que debe abonar el usuario y es que debe respetar las reglas para poder mantener el foro "Ordenado" y "Prolijo", de no ser así el foro se convertiría en un caos donde nadie encontraría nada, con temas repetidos y/o recurrentes.
En este foro de busca la "Calidad" más que la "Cantidad".
02/12/2009 #17
Gracias por la respuesta. Podrias mandarme el esquema del circuito?Tengo que comprar todos los componentes. Que necesito y de que valores? Es facil de montar esto? Gracias de nuevo...
02/12/2009 #18
booyaka46 dijo: Ver Mensaje
!!! No se supone que buscabas una idea, ahora quieres que te lo dibuje ¡¡¡
Tendría que diseñarlo primero (Dibujarlo), dame algo de tiempo y te preparo el esquema.
1 Compuerta CMOS U$ 0,20
1 Triac U$ 0,75
1 Opto U$ 0,80
Componentes varios Resistencias, zocalos para IC´s, capacitores y esas cosas (Sin transformador) U$ 2
Transformador ¿?¿?
Son 3 componentes activos y algunos pasivos, no deberías tener problemas en el montaje.
Edit:
Mira esto que ya esta dibujado, es un audiorritmico de 1 canal
02/12/2009 #19
Fogonazo, muchisimas gracias!! Hasta el lunes tengo para entregar el diseño o dibujo, asique hasta el domingo pues si te da tiempo me seria de grandisima ayuda. Voy a ir comprando los componentes para tener algo hecho ya.
Muchas gracias de verdad!!
Cuando tengas eso, te doy mi email y para que me lo mandes. Gracias, gracias y gracias de nuevo!
Y del dibujo ese, yo creo que algo tan complejo no sere capaz de montar en una o dos horas que tenemos. Y encima esque ni entiendo ese montaje asique como para explicarselo al profesor...jaja
02/12/2009 #20
Se me había olvidado, este es el esquema del interruptor al tacto.
Donde dice “Enciende” y “Apaga” pones 2 pequeñas placas de metal, al tocarlas con el dedo la propia estática del cuerpo acciona el FF
