13/09/2010 #1
Circuito luces audioritmicas
hola encontre un circuito para hacer una luces audioritmicas y quisiera saber si este circuito es seguro o si funciona, y si le puede causar algo al sistema de sonido al cual va a estar conectado... desde ya muchas gracias
13/09/2010 #2
Respuesta: Circuito luces audioritmicas
tato189 dijo: Ver Mensaje
hola encontre un circuito para hacer una luces audioritmicas y quisiera saber si este circuito es seguro o si funciona, y si le puede causar algo al sistema de sonido al cual va a estar conectado... desde ya muchas gracias....
Es seguro si lo armas "Prolijo" , el MOC3021 aísla la tensión de red de la salida de tu equipo.
Esta es una versión mejorada
13/09/2010 #3
me podrias poner los conponentes que necesita el circuito, te lo agradeceria y hasta cuantas luces soportaria? y la "L" que entrada es?
13/09/2010 #4
Los valores de los componentes los tienes en el esquema.
El optoaislador K3020 lo reemplazas por el de tu esquema MOC3021, ! Atención ¡ con el conexionado.
La entrada L es Línea (Vivo)
La entrada N es Neutro
El TIC206 maneja hasta 4 A, lo que son unos 2A de consumo en lámparas, aproximadamente un total de 500W
C1 conviene que sea poliester 400V
13/09/2010 #5
muchas gracias fogonazo por tu ayuda, vos que sabes hay circuito mejores o un poco mejor que este? para tener mas alternativas
