23/01/2008 #1
Circuito de luces audioritmicas de tres canales
Me podrían explicar un par de cosas de este circuito luces audioritmicas de tres canales de pablin.....para realizar este proyecto se puede elegir tomar el sonido de un microfono y hacer su circuito o tomarlo de la salida de un amplificador en paralelo con su parlante....yo opte por la segunda ya que creo que va a funcionar mucho mejor (es lo que creo) El circuito de entrada de audio tiene echa una aislacion usando un transformador comun...segun dice la pagina de pablin pero no especifica los valores del mismo...se podra utilizar un transformador de 220 a 6V y 1A ? segun pablin se utiliza esto para aislar la masa del circuito de la entrada de audio ya que la masa comun del circuito esta conectada al neutro de los 220v! esa es la otra pregunta! tengo que conectar si o si el neutro a la masa y el vivo a donde indica el cir...o da igual al reves porque no tengo ni idea de como estan las instalaciones en mi casa...! al mesclar la masa comun de los 12V que lleva el circuito para polarizar los transistores...audio de entrada y neutro supuestamente no se provocaria un corto?
como veran soy nuevo en electronica y no se mucho he echo solo un año de la tecnica.....si las preguntas son tontas perdoneme les pido disculpas pero tengo miedo de hacer desastres y hacer saltar las termicas de mi departamento y ensima la del mismo pero central en el subsuelo....gracias saludos
23/01/2008 #2
Avatar de ciri
Algo..
Siempre hablando del transformador para el circuito no de las luces no?, solo digo por las dudas... pero si con ese circuito 1A, alcanza si no falla mi ojimetro..
Y, la masa y el neutro, en "Teoría" tendrían que tener el mismo nivel de tensión, pero por el tema de ruido y todo eso!:.. por eso te digo que alimentes el circuito con el negativo del transformador, y para el neutro de las luces utilices el neutro de la línea de alimentación eléctrica si hablamos de los 220V AC..
24/01/2008 #3
El transformador de entrada, NO ES UNA ALIMENTACIÓN, es un adaptador de impedancias. Usa la versión sin transformador y alimenta (audio) el seguidor desde el preamplificador. El transformador lo que hace es adaptar la impedancia de los altavoces, 8 Ohmnios generalmente y una señal potente, a una impedancia generalmente de 47 Kiloohmnios y un voltio. Repito el transformador no es como el de una fuente de alimentación. Usa la versión sin transformador y alimétalo desde el preamplificador. Saludos.
24/01/2008 #4
Juan Carlos Hernández Púa : Lo del adaptador de impedancia es correctisimo, pero tambien el transformador funciona como aislador de linea.
Fijate que en el esquema no se incluyeron optoaisladores en la salida de los triac´s, si conectas directo al pre puede ser de "Alto riesgo" porque te queda uno de los polos de la red electrica aplicado al preamplificador.
Sugerencias:
1) Incluir un optoaislador a la entrada de audio que trabaje en modo analogo.
2) Incluir 3 optoaisladores entre los triac y los operacionales.
3) Incluir el dichoso transformador.
4) Buscar otro esquema mas seguro.
audio ritmico
gracias por sus respuestas..haber si me quedo claro que hacer....la plaquena del audio ritmico ya la tengo echa casi en su totalidad( todo por apurado) por lo tanto voy a tratar de terminar este circuito sea seguro o no hare lo que pueda ademas el leido que anda en muchos lados y en ninguno que no anda.....
En fin...hago la plaqueta del transformador y le pongo ese transformador que les dije que tenia el de 220 a 6V y 1A....y en la salida que va a ir al audio ritmico le pongo un optoaislador con funcion analoga....perfecto...y tambien le pongo uno entre cada triac y cada lampara....perfecto...ahora biene la duda...da igual que le ponga el vivo en donde dice y el neutro con la masa o alrreves porque nose como estan las instalaciones en casa! ademas que yo voy a mandarle audio al audio ritmico desde un amplificador no de un preamplificador..... esas son las dudas haa y una mas los componentes comunes como (resistencias capacitores etc) tienen que estar preparados para 220 o con los comunes esta bien? gracias igualmente saludos
25/01/2008 #6
Yo lo que haria es armar el esquema este pero en lugar de activar el triac en forma directa, intercalaria (Con cada triac) un optoaislador.
Desde el emisor del transistor a la resistencia de 220 al anodo del led del opto y el catodo a GND.
Tipo de Archivo: jpg triacmoc_152.jpg (28,4 KB (Kilobytes), 2565 visitas)
26/01/2008 #7
una palabra tengo que cambiar el circuito y de esta forma los 220V no estarian conectado a la masa del circuito (12V)...perfecto lo hare si puedo.....ahora lo del transformador que hago lo pongo tambien como te dije el de 220 a 6V 1A con su optoaislador tambien? si no hago eso de ponerle un opto antes de cada triac que pasaria?
26/01/2008 #8
Si colocas los optoaisladores entre los triac´s y el resto del circuito ya no te hara falta.
Igualmente ANTES de poner algo en funcionamiento CONSULTA !
No vallas a quemar nada
26/01/2008 #9
gracias! y si no pongo los optoaisladores entre los triacs y hago el circuito del transformador no seria lo mismo? gracias igual tenes idea delo que cuestan los opto para saver?
26/01/2008 #10
son caros esos optoaisladores? y si hago el circuito del transformador y no le pongo ningun optoaislador no seria lo mismo? me podrias explicar mejor como colocarlos porque no me quedo cclaro un millon de gracias igual
26/01/2008 #11
Lo mas seguro son los opto.
En caso de NO ponerlos habra que colocar el transformador.
MOC3021 Optoaislador con salida por triac $2,27 (0,9 U$)
26/01/2008 #12
gracias...la verdad que tengo todo comprado y media plaqueta casi toda la plaqueta echa me es mas facil poner el transformador ya que lo tengo...cual seri el peor de los casos si yo utilizara el transformador y no los opto que podria llegar a pasar?como lo peor?
ademas te pregunto ya que estoy....puedo mandarle señal de un amplificador y no de un pre?
y tambien lo que siempre me queda la duda...en caso de ponerle el transformador da igual invertir el vivo y en neutro en caso de equivocarme al enchufarlo (ya que en casas ajenas tendre que ir con un buscapolo cada ves) o puedo ponerlo como quiera?
26/01/2008 #13
Para hacer funcionar el squema con transformador es indispensable una etapa de potencia (Un pre NO te sirve)
El tema de la seguridad es que la GND de tu esquema esta conectada a unos de los polos de la red electrica.
En caso de error al conectar el polo "Vivo" el que puede dejar de estar vivo eres tu.
Yo en tu lugar andaria con un buscapolo
Recuerda que el primario del transformador no devera tener conexión (Ninguno de los 2 cables) con el secundario, si fuera asi, tambien podrias tener tension de red en tu amplificador.
26/01/2008 #14
bien andare con un buscapolo y un cartel enorme para que nadie meta la pata si sucede el error se quemarian todos los componentes y se haria un corto si me tiro a los opto este peligro desaparece? o sigue? saludos gracias
26/01/2008 #15
Con los opto no corres ningun riesgo, porque te queda la parte de linea aislada galvanicamente del resto del circuito, sobre todo de GND.
27/01/2008 #16
me estas combenciendo vos me aseguras que con los opto el circuito va a funcionar correctamente ya que lo estariamos alterando? decime dentro de los opto bienen los triac tambien? porque ya los compre saludos
27/01/2008 #17
En efecto, los optoacopladores (En este caso) tienen la salida a triac, que incluso te puede servir para manejar la carga, si esta es muy pequeña.
Otra conexión.
Tipo de Archivo: jpg Schematic.jpg (18,8 KB (Kilobytes), 98 visitas)
27/01/2008 #18
Mira este audirritmico Iper-Ultra-Sensillo, se conecta a la salida del amplificador.
Tipo de Archivo: jpg audiorritmico_monocanal_575.jpg (21,1 KB (Kilobytes), 2889 visitas)
27/01/2008 #19
Yo te sigo buscando metodos para que no te electrocutes.
Aqui encontre otra opcion que no lleva conexión con el amplificador o preamplificador, trabaja directamente con un microfono electret.
Tipo de Archivo: gif audiorritmico_725.gif (9,4 KB (Kilobytes), 1848 visitas)
28/01/2008 #20
gracias....tengo que tomar un decicion y esa es la de los opto pero si conexión para el control de las cargas ni nada de eso solo quiero que a traves de ellos se vaya la inseguridad que proboca el transformador....lo que si es que yo quiero seguir con el metodo de la entrada de audio de un amplificador (no de un pre) y no de un mic....vos me podrias dibujar asi nomas en el paint como debo conectar el opto al circuito de pablin ya que estoy agarrado a el por ya tener echa la plaqueta...de forma sencilla pero que la pueda entender gracias chau
