25/10/2015 #241
Leí el post entero, la verdad hace semanas ando buscando algo como lo que publicó Crimson, la pregunta es: puedo conectar lámparas de leds de 12 v a la salida de cada canal? entre las 3 lámparas hay un consumo de 2a mas o menos...
25/10/2015 #242
Emmito dijo: Ver Mensaje
Puedes reemplazar los transistores BC550 que accionan el LED por darlington de potencia y con estos enciendes tus lámparas.
La conexión sería similar a la del LED que ya se encuentra en el circuito.
25/10/2015 #243
Con que transistores puedo hacer el darli gton?
25/10/2015 #244
Darlington + NPN
27/10/2015 #245
Puedo usar un tip120? y con qué resistencia iria?
[Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos]
Hasta cuantos leds de 20ma podría prender con el circuito que publicó Rush?
30/10/2015 #246
Sip
¿ Cual resistencia ?
Depende como conectes todo
30/10/2015 #247
El de rush no hay chances de hacerlo, no consigo los operacionales...
Decía que resistencia le pongo al base del TIP120 y cual al colector, porque los NPN que debo cambiar son los ultimos 3, no? los demas BC550 quedan...?
30/10/2015 #248
. . .Decía que resistencia le pongo al base del TIP120
2200Ω
Eso sale del calculo de acuerdo a:
La tensión de alimentación
Cantidad de LED´s en serie
Tipo de LED´s
Corriente deseada en los LDE´s
