11/07/2008 #101
-cibermss-
1- Si conectas dos resistencias en paralelo, una de 8 ohms y otra de 10000 ohms. Por cual circulará más corriente?
2- Si conectas en paralelo el parlante de un equipo de audio (8 ohms) con una resistencia de 10k (el potenciómetro) el amplificador se esforzará demasiado? Notará que le colocaste más carga en su salida?
3- Si conectas en paralelo el parlante con el potenciómetro, dejando el cursor del pote hacia el lado del audiorrítmico -como tienes en tu circuito-:
Se ve afectada la red de resistencias en paralelo al mover el pote?
Dicho de otro modo, si muevo el cursor del pote, varía la resistencia aplicada al parlante?
12/07/2008 #102
gracias man por las paginas q enviaste! pero sin necsidad de leerlas entendi el mensajito con las disimuladas preguntas y acertaciones! q enviaste !
14/07/2008 #103
A veces uno no sabe que lo sabe, porque nos acostumbramos a preguntar a otro en lugar de preguntarnos a nosotros mismos.
Un saludo
17/07/2008 #104
Bueno hola a todos siendo el autor de este post sigo sin poder hacer prender los agudos....
Mis experiencias con este bendito audioritmico bastante dudoso como podriamos decirlo ya que pablin deja de especificar muchas cosas me han enseñado que es sumamente necesario colocar el transformador tipo driver de audio en la entrada con su pote de 10K ya que de lo colocar el transformador las luces solo encenderan con una potencia minima de 8W es decir que no serviria si se decea poner la musica a volumen bajo...si podemos el transformador pero no el pote no podemos regular cuanta señal de audio entra en al audioritmico y el transformador al aumentar la tensión de audio de la entrada hace que a volumen alto las luces queden prendidas y eso tampoco sirve. Con el pote se regula perfecto. Tambien es necesario ponerle los optoaisladores para separar la red de la masa de los 12V que se utilizan en los transistores...de no ponerlos segun fogonazo habia que ir siempre con un buscapolo antes de enchufar el aparato porque de ponerlo alreves explotaba todo y se podia romper el amplificador (sin colocar el transformador) Los potes que tiene el audioritmico estan un poco de mas ya que estan para dejarlos siempre igual. El circuito que pablin dibujo funciona en su totalidad pero a mi en particular no me andan los agudos...igualmente estoy trabajando en eso para ver que paso. Pero les puedo decir que a mi me paso esto por apurado...en un libro llamado plaquetodo hay un circioto de audioritmico de 3 canales muchicimo mas facil que este y su funcionamiento esta comprobado por unos amigos mio el problema es conseguir unos drivers de audio como los que mensione antes son dificiles de conseguir y ademas caros.
Espero que les haya servido de algo esta explicacion...
Ahora me toca preguntar a mi...como dije en otro post no desprecio a nadie que me quiera ayudar pero me encantaria que me respondiece fogonazo..no lo podria haber echo sin el ...no me andan los agudos saquemos de lado la parte de los opto y triacs la anterior parte que falla puede tener?
gracias y chau
28/07/2008 #105
DUDAS.......
Hola estoy intentando armar el mismo circuito de pablin, pero tengo algunas dudas sobre eso, espero que me respondan porque en verdad quiero armar ese circuito.
1. Que es eso de FASE 220v NEUTRO?
2. En el tic 226D no se como conectarlo, esta bien decir que: el pin que va al transistor y a la resistencia es el 2, y el que va a la lampara es el 3?
3.El transformador que usa es de 9 voltios, eso se conecta al puente de diodos y ahi se da el voltaje deseado de 12 v?
4. Me gustaria que me expliquen más acerca del puente de diodos( PR no?).
Bueno espero la ayuda de alguien muchas gracias.
03/08/2008 #106
Hola tus preguntas creo que fui yo quien las hiso primero y fueron bien respondidas anteriormente de todas formas te explico....el transformador a la entrada todavia no te lo puedo definir porque no he logrado hacerlo andar bien...pero se le puede colocar uno comun..la parte de 12 o 9 o 7.5 o 6 o 4.5 o 3 o 1.5 de un transformador comun en (volts) hacia la entrada (pote de 10K) y la de 220 o 110 (dependiendo del transformador) a la entrada del audio ritmico.
Por el tema de el neutro...esa pregunta esta muy bien respondida yo te recomiendo que busques en el post de audio ritmico de pablin y ahi esta el circuito modificado para poder aislar la masa de los 12V y el neutro de los 220v.
Los 12V que requieren los transistores para polarizarce se obtienen de un transformador de 12v comun con dos terminales (es decir sin punto medio) o uno 6+6 (tres terminales...con punto medio) colocandolo a un puente de diodos y luego a un capacitor que puede ser de 1000microfaradios y un estabilizador que es un integrado de tres patas que estabiliza la tensión de salida del puente rectificada que da unos15v aprox en 12 clabado.
Espero que te hallan servido mis aclaraciones saludos.
20/08/2008 #107
tupolev dijo:
Esta es mi colaboración en este diseño de Pablin, para todos los que estais en este proyecto.
Saludos cordiales
Hola, estoy muy interesado en realizar ese circuito, necesito si por favor me podrias postear los componentes, por que hay un par de cosas que no me cierran.
La lista de componentes por favor =)
te lo voy a agradecer de por vida, muchas gracias por este aporte.
24/09/2008 #108
Audiorritmico de 3 canales
amigos perdon que me meta en el tema les voy a postear un audiorritmico de 3 canales funciona de maravilla,bueno espero lo armen y me cuenten saludos.
Tipo de Archivo: jpg escaneo_1_154.jpg (119,9 KB (Kilobytes), 858 visitas)
24/09/2008 #109
Audiorritmico
la otra parte
Tipo de Archivo: jpg escaneo_2_180.jpg (167,7 KB (Kilobytes), 540 visitas)
24/09/2008 #110
Audiorritmico
otra parte
Tipo de Archivo: jpg escaneo_3_103.jpg (14,2 KB (Kilobytes), 692 visitas)
24/09/2008 #111
Audiorritmico
ahora si termino y perdon por como lo mande es que no se como se hace para poner todo junto.
Tipo de Archivo: jpg escaneo_4_176.jpg (16,7 KB (Kilobytes), 733 visitas)
24/09/2008 #112
Buen archivo
HOLA huki muy bueno tu aporte, se agradece. Abusando de tu confianza me gustaria saber si me puedes explicar como conectar las lamparas porque no entiendo bien como conectarlas.
Espero tu Respuesta.
26/09/2008 #113
Buen archivo
amigo brunelo no es abuso.bueno te paso una reforma del archivo de conexiónes ,las lamparas estan marcadas en color azul y con una x en el centro.y con respecto al triac la parte metalica donde va el tornillo es el mismo que la pata del medio ahh tenes que usar un disipador para cada triac o un solo disipador pero vas a tener que usar micas aisladoras.bueno cualkier problema me avisas ok.
Tipo de Archivo: jpg escaneo_11_182.jpg (134,6 KB (Kilobytes), 475 visitas)
29/10/2008 #114
Audiotitmico
hola esta muy bien lo de el sistema, yo tengo este circuito no lleva micro, puedo usar un transf convencional? en lugar de uno de audio, porque tengo uno pero no se como conectarlo, ahora otra cosa, para hacerlo funcionar necesito un aplificador o puedo conectarlo a la salida de audifonos de mi estereo? gracias de antemano
Tipo de Archivo: jpg diagrama_402.jpg (153,4 KB (Kilobytes), 373 visitas)
04/11/2008 #115
me gustaria saber si alguien tiene el circuito impreso de pablin?
02/12/2008 #116
esta en la pagina 9 de este mismo post, subido por Tupolev.
23/12/2008 #117
Hola a todos, yo tengo una duda, en que afecta que coloque en lugar de los triac un scr como el c106d?
26/01/2009 #118
Hola aca cuelgo la simulacion que estaba haciendo en el multisim para verificar. Lo malo es que quiero ver la variacion de luces pero no se como hacerlas o creo que estoy conectando algo mal en las lamparas.
Espero le sirva a alguien
CHao
Tipo de Archivo: rar audioritmico_de_pablin_850.rar (568,7 KB (Kilobytes), 215 visitas)
26/01/2009 #119
Nooooo ¡¡¡¡ , como me vas a simular un triac con corriente continua
Edit
Sepan disculpar si me olvide de conectar alguna que otra "Tierra"
Tipo de Archivo: rar audioritmico_896.rar (299,3 KB (Kilobytes), 311 visitas)
26/01/2009 #120
Gracias Fogonazo, solo faltaba ponerle una tierra. Ya estoy viendo la variacion de las lamparas. Muchas Gracias. Sin embargo, no veo tanta variacion como habia pensado alguna idea para ver esa variacion de luz de los focos.
Chao
