26/01/2009 #121
Es un simulador, no pretendas que las lámpara sigan el ritmo de la música exactamente
Además el tiempo en el que transcurre la simulación NO es el real
27/01/2009 #122
Fogonazo dijo:
Hola amigo , es verdad a igual q (brunelo) mi inquietud es la misma mira yo lo hize con led's funciona el audioritmico pero me doy cuenta q la variacion de luces no es muy exacta, y de verdad esperaba mejor ajuste en el efecto. talvez tengas algun circuito o idea de agregar algo para q este circuito funcione mejor, yo lo estoy instalando directo al parlante con un potenciometro de 10k pues uso 12 voltios para los led.
Me gustaria mucho saber q ideas tienes o si tienes un audioritmico con mejor exactitud en el efecto de luces . por ejemplo en el tono bajo, la luz enciende pero necesito q se apague rapido para q en el siguiente todo vuelva a encender seguro me entiendes .Se note la diferencia de tiempo en la entonacion! puesto q al sonar enciende y solo baja la intencidad de la luz y vuelve a ensender yo quiero q se apague totalmente y luego q se vuelva a encender. bueno amigo te agradesco de antemano cuidate bye! espero pronta respuesta
27/01/2009 #123
el circuito que publico huki es muy bueno te lo recomiendo...
27/01/2009 #124
jenrique dijo:
Amigo pero fijate bien los componentes son muy parecidos y el circuito igual al de pablin q es lo q yo e hecho amiio! pero el problema es q no es exacto con el efecto de sonido talves tengas idea de algun otro circuito q si me de lo q necesite gracias de antemano amigo bye!
27/01/2009 #125
ah ya recien me fijo que tu audioritmico es con leds bueno yo lo hic pero con lamparas AC quizas ahi radique la diferencia debido a que el ritmo aqui lo lleva el triac en tu caso creo que el ritmo lo lleva el transistor prendiendo y apagando........podrias postear tu circuito?
28/01/2009 #126
Luces audiortimicas
hola a todos a lo mejor no sea de mucha ayuda pero yo hice este audioritmico no es muy complicado y funciona de maravilla, ojala a alguien le pueda servir
Tipo de Archivo: jpg audioritmicas_177.jpg (122,8 KB (Kilobytes), 421 visitas)
28/01/2009 #127
Avatar de DJ DRACO
es sencillo. es simple. debe funcionar.
pero...puede ser peligroso.
ademas para agregarle precision al corte de frecuencia yo haria un filtro de 2do orden, o de 3er orden. activo, con integrados.
de esaa manera solo pasaria 1 frecuencia de audio a la etapa del triac.
saludos.
28/01/2009 #128
esos no son scr? bueno yo creo que seria tb recomendable ponerles unos optocopladores por si a las moscas....
28/01/2009 #129
DJ DRACO dijo:
saludos.
Disculpa pero como realizarias los filtros de cada frecuencia y x que razon seria peligroso?
28/01/2009 #130
jenrique dijo:
yo lo tengo funcionando asi use el c106d es un scr pero si colocas un triac tambien funciona
29/01/2009 #131
Avatar de DJ DRACO
Es peligroso porque no hay interface entre la red de 220volts y el circuito de filtros. ademas hay un transformador pequeño, pero que de seguro tiene mas vueltas en el primario que en el secundario. por ende si pasan 220volts, en la entrada de audio (salida del amplificador) tendras unos cuantos volts tal vez mas de 20 lo cul lo puede dañar.
lo mejor es un filtro como el que t posteo aqui y utilizar un transistor tip bc237 alguno de esos, y de ahi manejar un optoacoplador para aislarte del 220volts.
saludos.
Tipo de Archivo: gif filtro_pasa_bajos_segundo_orden_124.gif (3,3 KB (Kilobytes), 321 visitas)
Tipo de Archivo: gif filtro_pasa_altos_segundo_orden_108.gif (3,3 KB (Kilobytes), 308 visitas)
12/06/2009 #132
Hola, soy nuevo en esto. Y de a poco me estoy metiendo en la electronica, estuve leyendo comentarios anteriores, y me han servido de gran ayuda. Pero ahora me ha surgido un problema, les paso a contar, resulta q me interesó armar un circuito de luces audioritmicas, es mas ya tengo la placa lista con todos los componentes incorporados, pero no se porque no funciona. Si me prodian ayudar con algun consejo, se los agradeceria. Si quieren les puedo mandar una foto del circuto.
Muchas Gracias.
12/06/2009 #133
pues mandanos una foto del circuito a ver si te podemos ayudar
13/06/2009 #134
Este es el circuito q estoy armando, pero no se, si es algo q eh conectado mal, o tiene alguna falla, pero no anda. Fíjate si me puedes ayudar y darme una mano. Desde ya muchisimas gracias
Tipo de Archivo: jpg baja_alta_151.jpg (7,7 KB (Kilobytes), 223 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transfo_785.jpg (10,6 KB (Kilobytes), 224 visitas)
Tipo de Archivo: jpg circuito_151.jpg (38,7 KB (Kilobytes), 354 visitas)
13/06/2009 #135
el ultimo transf no es para eleminar ruido sino para aislar el parlante de la fuente AC....y si utilizas ese transf ya no es necesario los optocopladores.
13/06/2009 #136
Y sino es biceversa? Osea q si no le incorporo el transformador ese, le pongo los optocopladores y listo?
13/06/2009 #137
me parece que deberias leer las primeras paginas de este tema ahi esta la respuesta a tus dudas si pones transf no es necesario los opto....
14/06/2009 #138
uhhhh no me tuve que haber macheteado en el colegio.
14/06/2009 #139
Avatar de elaficionado
Pon la resistencia en serie con el LED ( puse un 1K como valor inicial, puedes variar ese valor, de acuerdo a la corriente máxima que soporta el diodo, y poner el valor que más se adecue a lo que quieres que haga el circuito.)
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg circuito_151_194.jpg (15,8 KB (Kilobytes), 290 visitas)
16/06/2009 #140
Me interesó tu respuesta, sobre lo que me dijiste de que cambie la resistencia, pero si en vez de una de 1k pongo una de 220, ya que voy a usar 220v. Es correcto?
Cacho dijo:
Por favor, no uses abreviaturas de chat o SMS en el foro. Gracias.
