Cacho dijo:
Por favor, no uses abreviaturas de chat o SMS en el foro. Gracias.
| Temas similares
| 16/06/2009 | #142 |
| Moderador | |
| 05/07/2009 | #143 |
reviviendo el post , hace tiempo que quiero hacer uno de estos y que que encontre lo voy a hacer , me estoy iniciando en el tema de la electronica y tengo algunas dudas , el transformador de impedancia , por lo que entendi si no lo pongo tengo que aumentar mucho el volumen para que las luces enciendan si no es haci corrijanmen , en el caso de que sea obligatorio ponerlo me dirian el precio mas o menos , y si es posible no se podria reemplazar por otra cosa. Alguien me podria explicar el tema de como conectar la maza del circuito y el nuetro del 220 , por que si esta todo conectado junto el dia que lo enchufe alreves echa humo , o sea cada vez que lo quiera usar tendri que estar con el buscapolos. |
| 18/08/2009 | #144 |
Hola a todos soy nuevo quisiera que alguien me explicara un par de cositas quiero colocarles un par de luces a mi subwoofer de 5.1 lo que llaman teatro casero ya e leido mucho sobre la luces ritmica en la web y en esta pagina pero no es lo que quiero hacer! es decir no quiero armar un circuito tan complicado Lo que ando buscando es algo simple asi como puedo colocar dos leds a cada parlante de mi subwoofer trae 5 parlantes pequeno y el bajo solo quiero colocar dos luces a cada parlantes quisiera que me dijiera que tipo de leds debo comprar y el tipo de resitencia que hay que colocar. los parlantes pequenos son de 8 ohm Nota: le dejo una foto de mi subwoofer porfavorque alguien me explique soy ing. en mecanica de electronica se muy poco solo tengo conocimientos basicos! |
| 18/08/2009 | #147 |
mis parlantes multimedia vienen con amplificador, este funciona a 9 volts y tiene el puente rectificador incluido, solo te faltaria la resistencia de 330 ohms en serie con el led, y esto en paralelo con el + y - puente. Probablemente tu woofer tambien tiene amplificador, vé el transformador, si es de 12v ocupa 470Ω si es de 9v 330Ω si es de 6v aunque no lo creo, ocupa 150Ω |
| 30/10/2009 | #148 |
| | Respuesta: Circuito de luces audioritmicas de tres canales
Hola.. yo estoy tratando de armar algo similar.. pero tengo que controlar un motor de DC de 9V.. hay alguna forma de adaptar la salida para que pueda controlar el giro del motor con este circuito? usando un puente H se podria??.. Graciass
| 01/11/2009 | #149 |
Hola todos.... primero que nada mi nombre es Maximiliano, y me gustaria hacerles una pregunta... descargue un par de circuitos.. audioritmicos de 3 canales y note que para cada canal usan un pequeño filtro RC ....hasta ahi todo bien... pero lo que me llama la atensión.. es que son todos filtros PASAALTOS... en los tres canales... y mi pregunta es porque no utilizar un filtro pasa bajos para las frecuencias bajas, un pasabanda para las frecuencias medias, y finalmente ahora si un filtro pasa altos para las frecuencias altas.. desde ya muchas gracias
| 02/12/2009 | #150 |
hola, por si alguien repasa este tema, les cuento que yo quiero usar el circuito completo que presenta pablin en su pagina, ya tengo hecho el pre y la plaqueta que alimenta las luces, la unica diferencia es que yo le cambie el triac por un transistor tic31c para poder hacerlo trabajar con 12vcc la misma de alimentacion. Pero tengo un problema.... NO anda!!. Quisiera saber que tengo que medir, y ya que tengo el pre y la otra plaqueta separadas, si puedo medir la salida del pre y que tengo que medir en el circuito para ver que puede estar andando mal. hola, yo tengo un problema, quiero hacer el mismo circuito de pablin, pero para hacerlo funcionar a 12vcc, lo tengo hecho le modifique el triac por un transistor tic31c, pero no me anda como hago para medir las plaquetas?? (las hice separadas). puedo medir la salida del pre???? |
| 02/12/2009 | #151 |
| Moderador general | Respuesta: Circuito de luces audioritmicas de tres canales hola, por si alguien repasa este tema, les cuento que yo quiero usar el circuito completo que presenta pablin en su pagina, ya tengo hecho el pre y la plaqueta que alimenta las luces, la unica diferencia es que yo le cambie el triac por un transistor tic31c para poder hacerlo trabajar con 12vcc la misma de alimentacion. Pero tengo un problema.... NO anda!!........ |
| 02/12/2009 | #152 |
hola, yo hice ese circuito, en realidad los dos (el pre y la plaqueta de las luces) pero lo hice a 12vcc. lo que se me ocurrio fue colocarle un tic31c en ves del triac, pero no me anda y no se que medir. si alguien me puede ayudar, se los agradeceria. tengo todo armado y no se si el pre esta andando. Como lo mido?? puedo ponerle un parlante en la salida???. de que otra forma pruebo que este andadando??. la otra plaqeta que trae los triac (en mi caso los tic31c), donde debe medirse?? debe hacerle alguna modificacion??. les aclaro que pense usarlo con led de alta luminosidad de colores. estan armados en una lampara de bajo consumo, que desarme. lleva 6 led, y los conecto dentro de la lampara mitad en serie con la otra mitad en paralelo. ahhhh, necesito su ayuda urgente, hice el circuito de pablin en dos plaquetas separadas, el microfono con el integrado en una y los triac en otra, pero yo no le puse triac, sino que le coloque tic31c para poder manejar 12vcc, y asi exitar a un par de led. el problema es que tengo todo armado y no anda, como pruebo si me llega señal de la placa del microfono??? se puede conectar un parlante??, o un auricular de impedancia elevada??. que modificaciones le tengo que hacer para que funcione??. PD: la salida para los led la tomo entre los 12vcc y el colector del triac. |
| 02/12/2009 | #153 |
Al publicar 2 veces la misma consulta estas infringiendo la Norma del Foro 2.4: No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en vários foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior. Audioritmico Además Reglas generales del Foro: 1. No escribir todo en Mayúsculas. Las mayúsculas equivalen a elevar la voz. 2. Utiliza siempre títulos descriptivos. Evita usar "Hola", "Ayuda por favor", "Urgente", etc. 3. Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡No somos adivinos! 4. No crees temas nuevos si ya hay alguno preguntando lo mismo. Utiliza el buscador. 5. Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. 6. En nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "no hacer nada y conseguirlo todo". Si no publicas un esquema o dibujo de lo que has armado ¿ Como pretendes que se pueda opinar ? |
| 02/12/2009 | #154 |
Perdon por haber puesto dos veces lo mismo, es que soy nuevo en esto. El circuito lo subi, (no se donde quedo). igualmente no muy diferente al circuito publicado en pablin. lo unico que cambia es que le saque el triac y le coloque un transistor (tic 31c). la conexion del transistor es: La base esta conectada a la resistencia de 220 ohms (como la gate del triac El emisor esta directo a masa. El colector esta sin conectar (entre el colector y los 12v conecto los led). Mi pregunta es: Ademas de haber cambiado el transistor, debo cambiar alguna resistencia??. alcansa para exitar al tic 31c???. Mi otra consulta es para saber como probar que la placa en la que tengo el integrado y el microfono esta funcionando, y de esta manera descartarla. Para que entiendan lo que quiero conectarle le voy a explicar lo que arme: Primero desarme los focos de bajo consumo (los comunes), y me quedan 6 agujeros de 10mm, en los que le coloque 6 led de alta luminosidad. los conecte 3 seriados, los otros tres tambien los conecte en serie, y puse en paralelo a estos dos "conjunto de led". le agrege una resistencia de 10 ohms y lo arme. Lo probe con una fuente de 12v computadora y andan joya. No se que mas contarles. que lo necesito urgente........ |
| 02/12/2009 | #155 |
| Moderador general | Respuesta: Circuito de luces audioritmicas de tres canales Para ponernos de acuerdo, este esquema se parece a lo que armaste
| 02/12/2009 | #156 |
mhh.. no. vos me decis que use esa forma??, o si yo lo puse asi???. igualmente te digo que no lo coloque asi, te repito lo hice tal cual esta en el circuito de pablin http://www.pablin.com.ar/electron/ci...orit/index.htm. pero en ves del triac esta conectado el transistor. no se como poner el dibujo aca sino lo haria. la diferencia de tu diagrama y el mio es que la ressistencia de 220 va a masa, y el otro extremo(conectado a emisor del bc) va conectado a la base del mensionado transistor. |
| 02/12/2009 | #158 |
Siii. moderador sos un capo. ahora, necesito tu ayuda, porfa. la unica diferencia es que en ves de 3 led lleva 6, (otrs 3 mas en paralelo con los tres que tenes el el diagrama). sin contar que quiero hacerlo para que maneje mas de 5 foquitos (un foco lleva 6 led), conectados todos en paralelo. que tengo que modificar?? ademas ya que esta, quisiera saber si es posible cual es la forma para poder reducir la tension de 220v para alimentar los led, teniendo en cuenta que quiero colocarlo adentro del foco, para poder colocarlo en cualquier lugar sin necesida de una fuente. me olvidaba. GRACIAS, por tu ayuda. |
| 02/12/2009 | #159 |
| Moderador general | Respuesta: Circuito de luces audioritmicas de tres canales Bueno, al fin la unica diferencia es que en ves de 3 led lleva 6, (otrs 3 mas en paralelo con los tres que tenes el el diagrama). sin contar que quiero hacerlo para que maneje mas de 5 foquitos (un foco lleva 6 led), conectados todos en paralelo. ademas ya que esta, quisiera saber si es posible cual es la forma para poder reducir la tension de 220v para alimentar los led, teniendo en cuenta que quiero colocarlo adentro del foco, para poder colocarlo en cualquier lugar sin necesida de una fuente. El esquema así como está funciona, no es muy profesional, pero funciona, si no te prende habrá que buscar por otro lado. Te voy a dibujar un par de reformas sencillas |
| 02/12/2009 | #160 |
| Moderador general | Respuesta: Circuito de luces audioritmicas de tres canales Busca en el Foro, ya hay un post sobre ese tema. Bueno, aquí tienes las reformas. El esquema de la izquierda es el que tienes pero como se debe. El de la derecha es para manejar cargas más importantes y con mayor sensibilidad . |
