27/04/2008 #1
circuito que me quema los diodos...
Buenas haber si me puedo explicar bien
me compre para mi coche un mando de estos para abrir el coche y el cual solo tenia un cable(a) para conectar a los intermitentes...
entonces experimentando un poco con el coche me di cuenta que tenia dos cables(b y c) que si le pasabas por alli 12 voltios se enchegaba los intermitentes de ese lado (b izquierda y c derecha) pero si conectaba los cables (b y c) al (a) cuando utilizaba el coche y ponia el intermitente se em enchegaba todos por que estaba puenteao asi que hize el circuito de abajo con dos diodos N14148 y kuando abro el coche se me enchegan los cuatro intermitentes pero cuando pongo los intermitentes pa girar o algo se me chamusca uno de los diodos y empieza a salir humo...
alguien sabe que circuito puedo poner?
mercii
PD: perdon por la mala kalidad del circuito que he puesto
27/04/2008 #2
Avatar de pepechip
El esquema que utilizas es el correcto, pero los diodos que utilizas son para baja intensidad.
Puedes poner algun BY251 o BY255 o alguno similar que te aguante mas de 3A.
27/04/2008 #3
mercii
Muchas gracias pos mañana le ago la prueba
