10/09/2012 #1
Circuito medidor de carga.
Hola:
Estoy diseñando un circuito medidor de carga para pilas de 1.5V usando el integrado lm3914 y aunque el circuito funciona tengo unas pequeñas dudas de funcionamiento. En una de las imágenes que os adjunto podéis ver el circuito diseñado mediante un potenciómetro de 5K que está conectado por su patilla variable al pin 8 (reference adjust). Con esta configuración, al modificar la resistencia del potenciómetro en proteus lo que consigo es ajustar la intensidad de los leds, mientras que si la configuración se realiza mediante una resistencia normal y conecto el pin 8 en medio del divisor de tensión, al variar la resistencia de 5K lo que hago es calibrar el aparato (ajusto el voltaje máximo para el cual se van a encender todos los leds) (adjunto im´gen también). ¿Podría explicarme alguien porque?
Muchísimas gracias, saludos!!
