13/03/2011 #1
Circuito para medir corriente motor ambos sentidos de giro
Hola a todos,
quiero hacer una medicion de corriente de un motor que gira en ambos sentidos, la medicion en un sentido la hago bien, con resistencia shunt, pero en el otro lado ya no.
Lo que pretendo hacer es coger la tension en la resistencia de shunt y meterla al pic 16f877 por una de las entradas analogicas, pero no se como hacerlo en ambos sentidos.
Saludos. Gracias por la ayuda.
13/03/2011 #2
Coloca el Shunt "Antes" del inversor de polaridad de donde se alimentará el motor, de esa forma el shunt siempre te quedará en el lugar correcto.
13/03/2011 #3
Avatar de zxeth
jajaja le iba a decir lo mismo :P
13/03/2011 #4
Ostras, no lo entiendo. Me lo podeis explicar o adjuntar un esquema ??
13/03/2011 #5
Avatar de zxeth
claro, dame 2 minutos
Haaa, una pregunta. Motor monofasico o trifasico? :P
13/03/2011 #6
De continua, de imanes permanentes...
Saludos y gracias compañeros.
13/03/2011 #7
Avatar de zxeth
Aca tenes en motores alterna
Haaaaa, avisa antes que estas usando un puente H. (si no lo estas usando deberias usarlo)
Y como medir la potencia?, facil, pones en serie la masa con el dispositivo que va a medir los amperes y la masa del puente H y ya tenes la unica salida de corriente disponible
Tipo de Archivo: jpg cambiosentido.jpg (20,4 KB (Kilobytes), 127 visitas)
Tipo de Archivo: jpg monof1.JPG (20,3 KB (Kilobytes), 128 visitas)
13/03/2011 #8
Estoy usando el l293d, entonces la shunt la pongo antes de vs ... no ????
13/03/2011 #9
Mira este esquema, no importa el sentido de giro del motor (Polaridad aplicada al motor) la tensión sobre el shunt siempre tiene la misma polaridad.
jgarcias2 dijo: Ver Mensaje
Con ese IC, podrías intercalar la resistencia del shunt entre las patas GND del integrado y GND de tu fuente de alimentación, imagina que el L293 es el switch S1
Tipo de Archivo: gif Shunt.gif (11,4 KB (Kilobytes), 139 visitas)
13/03/2011 #10
OK, muchas gracias. Ya lo he pillado!!!
viendo el esquema no logro comprender como funciona , alguien lo podria explicar ???
23/07/2016 #12
gonzaloz17 dijo: Ver Mensaje
¿ Cual de los esquemas ?
