22/08/2014 #1
Circuito multiplexor.
Estimados amigos de forosdeelectronica, tengo una duda con respecto al diseño de un circuito que tengo en mente, les explico: Necesito multiplexar 10 entradas de hasta 1000VDc-2amps con 50 salidas, estas 10 entradas tienen que recorrer las 50 salidas uno a uno, por ejemplo: las 10 entradas van a estar conectadas inicialmente a las 10 primeras salidas, después de presionar un pulsador las 10 entradas van a avanzar, si la entrada 1 estaba en la salida 1 ahora lo estará en la 2da,la 2da entrada con la 3era salida, etc. hasta llegar a la ultima salida. He pensado utilizar relays,pero calculándolo serían como 400 relays, tal vez ustedes me puedan orientar utilizando algún otro dispositivo que reduzca el tamaño del circuito y su complejidad?
Estaré al tanto de sus respuestas, gracias de antemano. ...
22/08/2014 #2
¿ Podrías describir mejor los requerimientos de tu proyecto ?
¿ Por que 1000Vcc ?
¿ Por que 2A ?
22/08/2014 #3
1000V x 2A = 2KWatts iso nesesita buenos relés , consequentemente caros .
Lo control es basicamente un "shift register" , mejor enplear con un microcontrolador tipo "PIC" agregado con una logica adicional para multiplexar los relés.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
23/08/2014 #4
Al igual que fogonazo no entiendo nada del planteamiento.
Así sin datos pues sale una salvajada muy salvaje de relés de ese calibre...
24/08/2014 #5
A donde conecto la salida A2 del codificador al multiplexor
Perdon que no pueda enviar el mensaje de otra forma ...el foro no me deja hacerlo
Tipo de Archivo: zip multiplexor.zip (63,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
24/08/2014 #6
Hola, la mejor opción es matrizar el sistema. Para evitar que los contactos se dañen prematuramente, habrá que implementar
contactores de enganche/desenganche de la carga. Entonces se pueden utilizar pequeños relés de direccionamiento los cuales deben conmutar, cuando los contactores están desenganchados.
