RaFFa dijo:
En tal caso puedes sustituir la resistencia por un potenciometro y la salida que va al ventilador poner un rele que abra y cierre el contacto del ventilador cuando creas necesario
Me alegra mucho poder hablar con alguien de por aqui cerca¡¡¡¡ Un saludo
Si quiero que Con un NTC cuando baje la temperatura se Apague el Ventilador y prenda un Buzzer?
Y porque pone suna resistencia de 4.7kohms? gracias si me peudes ayudarc:!
COndiciones que tengo para un circuito:
Al Iniciar el sistema se prende un led y un motor, Cuando pasa algo por el sensor de proximidad (Infrarrojo)este Led se apagara y El motoro se apagara hasta que la temperatura baje a 9 grados, cuando llegue a 8 grados se Prendera una alarma ( BUzzer) y este se apagara hasta que que pase por otro sensor de Proximidad ( Infrarrojo) siempre y cuando no haya una segunda entrada.
lo de lo sensore lo anexe ocmo uno solo y solo coloque 2 tarjetas simulando que son 2 personas dentro del cuarto, quito una y siga una adentro hasta que quito la 2 seria cuando se apagara la alarma y se volveria a iniciar el prendido de la luz y motor.
Solo tengo lo de lo sensor pero de ahi cuando quiero intervenir el apagado de led en el termisotr ntc que es el que usare, No puedo ya que cuando baja temperatura Sube la resistencia y no hace la accion adecuada y aqui en mi ciudad no se encuentra termistor ptc.
POrfavor es un proyecto. voy empezando y me pusieron el mas dificil.
---------- Actualizado después de 3 minutos ---------- RaFFa dijo:
lo que tu dices se puede conseguir facilmente polarizando un transistor mediante un divisor de tension con una ntc y una resistencia normal lo que yo ya no se es si quieres que el ventilador funcione gradualmente (a mas calor mas ventilacion, pero por lo cual el ventilador cuando haya una temperatura baja funcionara pero al minimo) o sencillamente quieres que cuando se llege a determinada temperatura se encienda o se apage ( 0 o 1)
PD:mientras tanto te adjunto la imagen del circuito que te dije primeramente. Un saludo.
Sencillamente perdon por meterme pero tengo el mismo problema,
Sencillamente que me apague el motor cuando baje la temperatura como a 9 grados y a los 8 grados s eprenda un buzzer pero con un NTC no tenog la mente para hacerlo ya que no tengo el conocimiento necesario solamente usando u ptc el cual nopuedo conseguir
