21/02/2012 #1
circuito optoelectronico
Hola,estoy usando un fotodiodo SFH213, alguien me podria decir cual es la máxima tension que puede generar a la salida Vout cuando este fotodiodo esta reciviendo el maximo de luz del led rojo y la maxima cuando no recive luz
gracias
http://imageshack.us/photo/my-images/829/dibujoriy.jpg/
21/02/2012 #2
Y si lees la Hoja de Datos?, http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NS/SFH213.html
21/02/2012 #3
ya lo hice,pero no entiendo nada
es decir,que no se que dato es de todos los que aparecen
21/02/2012 #4
Entonces medilo vos mismo , tester y listo
22/02/2012 #5
Avatar de chclau
La tensión del fotodiodo no varía demasiado según los gráficos, de 200mV en condiciones de baja iluminación, a unos 500 con alta. Es sólo un factor de 2 y medio.
Lo que varía en forma considerable es la corriente, de 0.1uA a 1000uA (o sea, 1mA). Varía en un factor de 10 mil.
El circuito que enviaste con el AO es justamente eso, un conversor de corriente a tensión. La tensión de salida Vout=Idiodo x 56kOhm. Fijate si entendés vos solo de donde saqué la fórmula de la tensión de salida. Y qué pasa con mucha iluminación? (pista, la tensión de salida del AO no puede llegar a cualquier nivel, en algún momento deja de subir. Cuándo?).
28/02/2012 #6
gracias,ya se que a la salida no voy a tener mas tension de la que estoy alimentando el AO
solo era para saber entre que valores de corriente podria llegar a producir el fotodiodo
gracias
